![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2007
| rotore di coda
salve a tutti..sono in possesso di un walkera 36 con giroscopio wk-g006 e radiocomanda wk-0701...il mio problema è che la coda non rimane ferma..provo a trimmare ma non vedo grandi risultati...potete aiutarmi in eventuali regolazioni necessarie? ah..sul giroscopio ci sono due switch: "avcs-normal" e "normal-reverse"..in più c'è la regolazione della sensibilità da 0 a 100..come vanno impostati? grazie a tutti in anticipo
![]() | #2 (permalink) Top |
User | gyro e coda...
ciao WrAtHeLy guarda sono alle prime armi anche io cm penso tu. Il pikkolo aiuto che posso darti e di settare il gyro mettendo AVCS e DIR su ON e invece la rotellina del GAIN che sarebbe la sensibilità del giroscopio impostarla girando la vitina( è un potenziometro) tra il valore di 50 e 75 cioe la vita va messa a metà tra questi due valori L'avcs e il dir li devi mettere su ON in quanto uno e il blokko della coda e significa che il GYRO è tarato in modo tale da agire velocemente per contrastare ogni spostamento l'altro invece e il reverse cioe quando il servo di coda lavora in modo inverso. I settaggi che ti ho dato io sn quelli che uso sul mio t.rex e sono un principiante prova poi voglio sapere come va.. OK?? ciao Umbi |
![]() | #3 (permalink) Top |
innanzitutto grazie della risposta ;) cmq sul mio giro l'unica vitina che posso regolare è appunto la sensibilità...non ce ne sono altre...le uniche cose che posso modificare sono "avcs-normal", "reverse-normal" e "sesibilità" appunto...su altri giroscopi ho visto che c'è in gain o altri parametri per stabilizzare la coda, ma purtroppo sul mio giroscopio non ci sono...e mi trovo in difficoltà quando deve decollare l'elicottero pèrchè se ne va di coda ![]() |
rotore di coda? | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Principianti | 6 | 05 maggio 07 13:34 |
Rotore di coda del T-rex | A@T-Rex | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 07 luglio 06 14:15 |
Help .... rotore di coda! | zako | Elimodellismo Principianti | 3 | 15 ottobre 05 12:11 |
ROTORE DI CODA | kitaro | Elimodellismo Principianti | 8 | 25 maggio 05 20:47 |
ROTORE DI CODA | GLAAA | Elimodellismo in Generale | 9 | 24 febbraio 05 23:49 |
