12 aprile 07, 19:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Tirano (SO)
| Come si riducono i gradi del pitch
Ciao a tutti ,qualcuno mi puo' aiutare?? Il mio eli (BELT CP) per la regolazione del pitch ha i seguenti dati sul libretto: stick gas al minimo 0°-2°,stick a metà 0°,stick al massimo +6° +7°. Con il gas al minimo lo setto a -2° però poi quando porto lo stick del gas al massimo mi va a +15°. E' una questione di regolazione della curva del pitch,cioè che l'ultimo valore non devo mettere 100% ma meno o devo intervenire sulle percentuali del piatto ciclico,o devo limitare la corsa del servo. Cè una regola per calcolare poi tutti i valori intermedi nel settaggio di una curva a 5 punti del gas e del pitch o si calcolano per tentativi. Ho letto varie discussioni ma mi sembra di capire che non ci sia una regola precisa. Capisco che ogni modello abbia una sua caratteristica però mi chiedevo se non cera una regola se pur approssimativa . Ciao Marco |
12 aprile 07, 23:19 | #3 (permalink) Top |
Non riesco poichè non cè la possibilità di fare questa regolazione. Dovrei farla sui linkage rod del piatto ma poi non riesco piu' a tenere le regolazioni del libretto. O tu intendi anche la regolazione dei linkage rod dai servi al piatto? |
12 aprile 07, 23:52 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
Intendo dire di collegare gli uniball dei lik che vanno alla testa rotore al buco più interno dei braccetti dei servi | |
13 aprile 07, 00:05 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Ho idea che con 6-7 gradi non si vada oltre il mero decollo ! | |
13 aprile 07, 00:25 | #10 (permalink) Top | |
Con una regolazione simile non vai d nessuna parte e c'è il rischio di non poter neppure riuscire a frenare la discesa dell'elicottero (ammesso che si alzi). Vedi se puoi controllare un libretto in ligua originale e comunque regola da - 8 a + 10, con 3-4 gradi con stick al centro e 6-7 gradi al 60 %. Il resto a crescere in alto ed a diminuire in basso fino a -4. Sicuramente non sarà una regolazione esatta e precisa, ma sarà meno sbagliata della tua. | |
regolatore pitch | alex_it1162 | Elimodellismo Principianti | 0 | 20 marzo 07 10:46 |
impostazione gradi pitch per trex 600.. | superpilot | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 21 febbraio 07 23:36 |
Regolazione pitch per volo ???? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 10 | 24 dicembre 06 23:33 |
T Rex: regolazione pitch | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 19 febbraio 06 19:49 |
