08 maggio 07, 13:16 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2006
| w 5/6
Ciao, per l'up della batteria è esposto a pag. 8 nella descrizione del centraggio (Note......), e per quanto riguarda il suo comportamento, si a volte si alza un po all'indietro ma penso, se è come il 5/5, sia dovuto ad un po di gioco nel piatto,e ad un non corretto insieme di centraggio e trimmatura. il 5/5 dopo averlo centrato e trimmato ''bene'', si alza lentissimamente come in ascensore dritto come un fuso. A proposito ho notato pero che il piccolino se si da tutto gas tende a girare su se stesso come se la potenza dei motori non fosse pari, possibile???
08 maggio 07, 13:37 | #52 (permalink) Top |
UserPlus | info
Ho preso anche io il piccolino,l'ho preso usato e con i servi rotti.Appena mi arriva sostituisco i servi o con alcuni che ho in casa da 4g oppure prendo dei servi più precisi da 2,5g della blue arrow in modo da migliorarlo un pò.Devo ordinare anche delle batterie.
11 maggio 07, 22:15 | #53 (permalink) Top |
Ciao a tutti, mi date una mano? Mi è arrivato il piccolino, ma dopo un po per centrarlo e trimmare il tutto, gli è rimasto una tendenza ad andare dove vuole ( leggi ''crash''), e nonostante i pesetti sulla fly, è semplicemente inguidabile. Il 5/5, ha un po lo stesso difetto del tipo dai un comando ( picchia, o ale..) e va un po in diagonale, ma questo sembra proprio che a volte il picchia diventi un comando laterale e viceversa. ''Merito del piatto e della sua disposizione??? Da dove comincio??? Forza ragazzi, prima che lo distrugga....Ciao
13 maggio 07, 11:48 | #55 (permalink) Top |
In che senso? Certo è che prende a volte direzioni strane, ma credo che sia il piatto, nel 5/5 le due parti che compongono il piatto avevano gioco e quindi a volte saltava tutto il trimmaggio. Comunque resta il dubbio, come se avessero toppato sulla posizione dei link (ho fatto un paragone con la posizione dei link sul piatto del blade cx, ''una roccia!!'', ).
15 maggio 07, 21:04 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2006
Ciao, sono anch'io un niubbo con il 5#6 e devo dire che mi piace moltissimo anche se faccio una fatica boia a fare le regolazioni dato che sono un completo principiante... che dire, finchè la batteria è carica al max una volta trimmato è stabile (a parte che tende a descrivere cerchi nell'aria ma mi pare di aver letto che potrebbe essere a causa della flybar non bilanciata), ma quando la batteria si scarica diventa una trottola e tenerlo dritto diventa un impresa per i miei pollici poco allenati... che abbia a che fare con la vite giro di cui si era parlato qualche post fa? |
15 maggio 07, 22:24 | #57 (permalink) Top |
UserPlus | discissione sul mio 5#6 modificato
Ecco il link della discussione del mio walkera 5#6 modificato: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=55187 |
16 maggio 07, 10:38 | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sicuramente il 5V4 è più stabile,quindi più indicato per chi inizia. Inoltre è MOLTO più resistente, i motori durano nettamente di più, in quanto il 5-6 girando scalda parecchio e quindi è da considerarsi poco longevo. Appoggio in pieno il 5V4 che ancora oggi è da considerarsi il miglior punto di partenza. | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 20:25 |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 16:35 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 13:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 17:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 13:53 |
