Vecchio 11 aprile 07, 15:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2007
Residenza: Napoli
Question Batterie Li-Po 10c 15c
Salve, ho una domanda...
Ho un Walkera 68B he porta di serie una lipo che scarica 10c, ora se gli monto una batteria che scarica 15c cosa succede ?
Credo che il motore possa girare più velocemente..!! ma non ne sono sicuro...
Ma poi con una 15c non è che il motore si sforza di più bruciandosi prima ?
Hely_Principiante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 16:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raptino
Data registr.: 01-09-2006
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Hely_Principiante
1) se gli monto una batteria che scarica 15c cosa succede ?
2) Credo che il motore possa girare più velocemente..!! ma non ne sono sicuro...
3) Ma poi con una 15c non è che il motore si sforza di più bruciandosi prima ?
1) nulla
2) no
3) no
avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro....
raptino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 16:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Exclamation
... ma allora a che serve una 15c al posto di una 10c ?
Qual'è la differenza ?
Walkera 68#B DragonFly - Li-po 1500mAh - PCM Wk-0701 mode 2 ( trasformata da mode 1 )
Walkera 60#B DragonFly - Li-po 1500mAh - PCM Wk-0701 mode 2
Walkera 5#4 DragonFly - Li-po 800mAh - mode 2
Vecchio 11 aprile 07, 16:43   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2007
La differenza è la durata una 15c dura di più nel senso che ci mette più tempo a scaricarsi quindi il tuo volo dovrebbe durare di più. Se ad esempio con una 10c voli per 10 minuti con una 15c voli per 15 minuti.
Ciao.
Roberto.
rober1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 16:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da rober1967
Ciao.
Roberto.
Assolutamente sbagliato !
La differenza è la capacita di scarica, più ampere assorbi, più C ti servono altrimenti addio lipo.
Es. una 2000mA/h 10c puo erogare max 20 A, se ti bastano bene, se l'assorbimento è maggiore ci vuole una 15 C che nel caso di una 2000 mA/h sono 30 A max ( max mA erogabili = mA/h*C)
Nel tuo caso usare una 15C al posto di una 10C a parità di mA/h non cambia assolutamente nulla, se non che la 15C sarà probabilmente più pesante.
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 17:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da veleno30
aggiungerei anche migliori prestazioni
e sicuramente meno calda a fine volo.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 18:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Grazie a Tutti ora mi è tutto più chiaro...
Spero che il mio motore Brushless + l'elettronica non assorbano più di quello che la mia lipo 1500 10C riesca a dare.
Vecchio 11 aprile 07, 22:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da Pepitos
Questa è l'unica risposta giusta!!!!!!!!Se hai una lipo da 10C 1000 mah con il motore che ti assorbe 9A e poi hai anche una 20C 1000 mah e vedrai che le prestazioni aumentano per il semplice fatto che se quella da 10C è quasi al limite i V scenderanno a 10(esempio) mentre quella da 20C essendo nettamente piu' potente(però gli C di scarica devono essere effettivi) i V non scenderanno piu' a 10V(sotto sforzo a 9A) ma rimarranno a 11(esempio),per questo si preferiscono lipo con piu'C...
Poi poiche la batteria da 20C non non sarà molto sottosforzo come quella da 10C durerà piu' cicli,per farti capire è come andare sempre a 200 km/h con una punto(ammesso che ci arrivi) e andare sempre a 200 km/h con un enzo ferrari ecc. Il motore della punto non ti durerà tanto,quello della ferrari ti dura una vita perchè dovrebbe sopportare sollecitazioni piu' alte.
CIAO<_<
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 22:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Aggiungo che forse con batterie piu' potenti e facendo lo stesso volo la batteria da 20C ti durerà di piu(in volo),ma non pensare che ti dura 15 minuti contro i 10 minuti della 10C.... Semmai ti durerà 11,10:40 minuti,ma non una differenza cosi' enorme....sennò non vende motivo di far esistere lipo da 5000 mah 20C-30C per il t-rex 600,basterebbero delle 3000 da 60C...<_<
Vecchio 11 aprile 07, 23:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Però non dimentichiamoci che maggiori sono i C di scarica, maggiori sono peso e dimensioni delle lipo... quindi montare una 20C dove potrebbe bastare una 10C non vuol dire che il tempo di volo aumenti, perché a parità di capacità, la corrente assorbita sarà maggiore nel secondo caso, dato il maggior peso della batteria...
Quindi a conti fatti, una batteria correttamente dimensionata darà sempre i risultati migliori in termini di prestazioni, durata di volo e quant'altro...
Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
