Vecchio 18 aprile 07, 10:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di raptino
Data registr.: 01-09-2006
Residenza: Padova
scambio roma - napoli non ha avuto successo ....
avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro....
raptino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 13:19   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2007
Residenza: Napoli
Cioè ?
Walkera 68#B DragonFly - Li-po 1500mAh - PCM Wk-0701 mode 2 ( trasformata da mode 1 )
Walkera 60#B DragonFly - Li-po 1500mAh - PCM Wk-0701 mode 2
Walkera 5#4 DragonFly - Li-po 800mAh - mode 2
Hely_Principiante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 13:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Simone78
Data registr.: 15-03-2007
Ciao,io ho fatto già la prova come dici tu,non devi invertire tutto lo stick ma basta spostare la molla e il gioco è fatto.Fino a qui già ci sono arrivato anche io,poi invertendo i cavi con i connettori mi sono bloccato perchè il gas andava ma gli altri comandi erano sfasati ossia collegandolo ad un aereo non andava nel il timone ne il piano di coda se comunque tu dovessi riuscire o ti serve di saper qualcosa dei passaggi che ho fatto io dimmelo.Comunque io ho invertito dei radiocomandi uno mio e uno di un mio amico in cinque secondi facendo due saldature a stagno e basta questo invece è più complesso almeno così pare.
Simone78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 13:59   #14 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ti riferisci alla molla per renderlo rigido ? ( immagino di si).
Comunque non è sufficiente invertire i fili, ma bisogna invertire anche i 4 potenzionmetri in quanto sono di tarature diverse. ( sto cercando di capire se sia il caso di inverire anche i Diodi).
Vecchio 18 aprile 07, 14:12   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Precisazione:
(passare da mode1 a mode2, e viceversa, significa scambiare l'azione VERTICALE degli stick destro e sinistra).
Quando dicevo che bisognava cambiare i 4 potenziometri intendevo dire che bisogna scambiare i 2 potenziometri del movimento verticale dello stick destro con i 2 potenziometri del movimento vericale dello stick sinistro.
Ultima modifica di Hely_Principiante : 18 aprile 07 alle ore 14:15
Vecchio 18 aprile 07, 14:16   #16 (permalink)  Top
Si intendevo la molla di ritorno dello stick.Lo immaginavo anche io che andavano invertiti i potenziometri perchè non andava per niente fammi sapere come procede,per ora io l'ho lasciato così in mode 2 come quando l'ho acquistato però non lo uso perchè non mi ci trovo per niente bene sono abituato con il gas a dx.Stò provando a venderlo vedremo un pò come procede!!!
Vecchio 02 maggio 07, 15:24   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Thumbs up
Scusate il ritardo... impegni di Lavoro.
Allora dopo aver meditato per ore sullo schema elettrico della radio, ho dedotto che l'unica soluzione è quella di spezzare le piste a monte dei 4 potenziometri da smontare.
Il motivo per il quale è necessario spezzare le piste sta nel fatto che scambiando i potenziomentri, i loro piedini capitano nel verso di polarizzazione della differenza di potenziale inverso a quello che è originario del circuito.
Perciò un volta effettuato lo scambio, bisogna riconnetterli ( tramite ponticelli fatti con fili ) al loro circuito originario.
NON effettuare nessuna modifica sui 2 connettori delle 2 scatole degli stick.
(cioè non modificare la disposizione dei fili su i 2 connettori che hanno i 6 fili colorati).
Consiglio: è molto più facile scambiare le radio !!!
Vecchio 07 maggio 07, 14:52   #18 (permalink)  Top
Ciao,immaginavo che era una cosa troppo complessa infatti per quello non sono andato avanti nell'invertire il mode.Hai ragione si faceva prima a scambiarle.Io non sono ancora riuscito a venderla sono mesi che non la utilizzo neanche per il simulatore.In mode 2 per me non è proprio cosa.
Vecchio 07 maggio 07, 15:06   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
posta foto
Fai una bella cosa.Scatta qualche foto in alta risoluzione del tutto e postala qui,vedo se posso aiuratvi a distanza.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 07, 15:15   #20 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: Gualdo Tadino
io l'ho fatto e funzionava.
basta aprire la radio, scollegare le molle degli stic, e la relativa frizione, sposti la spinetta del cabra al posto di quella del gas e viceversa, poi rimonti le molle e la frizione sugli stic giusti.
spero di essere stato chiaro.
ciaoooooooooooooooo
I miei modelli:
SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione)
SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super
G.A.E non è collegato   Rispondi citando
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 18:53
LiPo 4s su Wlakera 36 egicar Elimodellismo Principianti 3 03 maggio 07 13:55
Pale per Wlakera 36 60 alex_it1162 Elimodellismo Principianti 1 27 aprile 07 19:33
optic 6 su wlakera 37 mrdann1 Elimodellismo Principianti 0 22 settembre 06 12:45
wlakera ricevente bruciata slipknotizzato Elimodellismo Principianti 6 14 maggio 05 12:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:28.
