![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
| bilanciare con la bilancia
Mi chiedevo se questa procedura per il bilanciamento delle pale,potesse essere corretta. Siccome al lavoro dispongo di bilancia di precisione,avevo pensato questo: senza stare lì,ogni volta a veder pendolare le pale su di un perno e su mezzi di fortuna,dove non puoi nemmeno fiatare per non falsare il tutto,se mi trovo il baricentro di ambedue le pale,le peso e aggiungo il nastro su quella più leggera,fino a portarle allo stesso identico peso,credo di aver fatto cosa giusta o no? ![]() Col classico metodo,secondo me,non riesco a bilanciarle "al grammo". Fulvio |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Penso che quello che fai ora sia normalmente corretto. Tieni presente che bilancia elettronica significa poco. Se poi ti arrotonda al 'grammo' tieni presente che tale variabile è enorme al confronto con il tuo sistema che è almeno venti volte più preciso. Tra l'altro, se vogliamo essere pignoli, occorrerebbe anche controllare se il baricentro delle pale in funzione della loro corda (o larghezza) si trvi nello stesso punto. Io ad esempio ho il sospetto su n paio di pale di cabonio, ma non saprei nè verificare nè correggere l'elentuale difetto. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Il miglior bilanciatore per pale è questo della TopFlight magnetico, uso questo e la sua precisione è ben oltre il 0,1 grammo. http://centralhobbies.com/props/balancer.htm Un saluto Riccardo |
![]() | #6 (permalink) Top |
Non ricordo lo step minimo della bilancia,o è 1g,e come dici tu gia puo essere abbastanza per i nostri scopi,o 0.1g,stanotte( ![]() ![]() ![]() si ho capito cosa intendi sul baricentro sulla corda,pensa un po,io devo bilanciare un paio di pale in LEGNO<_< ...ti ho detto tutto... L'apparecchio del link,sicuramente sarà preciso per il bassisimo attrito in rotazione,però "decide" sempre l'occhio,io mi volevo affidare a qualcosa di strumentale e quindi oggettivo. Fulvio |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Un saluto Riccardo | |
![]() | #8 (permalink) Top |
1 cm. di nastro lo sente qualsiasi strumento di equilibratura basato sull'equilibrio contrapposto delle pale. Quello che lo strumento magnetico non dà è la possibilità di equilibrare lungo la lunghezza le pale e soprattutto lungo la loro larghezza. Nè ci si spiega come intervenire in caso di disequilibrio nella larghezza. Insisto nel ritenere che un sistema (anche grossolano) con equlibrio contrapposto sia superiore ad ogni bilancia elettrica (elettronica) con step fino a 0,01 grammi. in termini di certezza di risultato e di economia di costo. |
![]() | #9 (permalink) Top |
Ok,controllato,a prescindere se il sistema della bilancia di precisione sia buono o meno,sono fregato! ![]() Mi ricordavo male,la bilancia che posso usare,ha uno step di 0.1g fino ad un grammo ![]() Mi tocca il classico sistema. Domanda: se ad esempio,non mi accorgo che una pala pende di 0.5\1mm,che variazione di peso comporta?(mi rendo conto che questa è una domanda per ingegneri ![]() Più o meno del grammo di tolleranza che ho con la bilancia? ![]() Fulvio |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2007
Ma non fai prima a prendere un paio di pale in carbonio???
__________________ Elicottero: Vibe 90, OS 91 MAX SZ Hatori 938. Radix 710, Palini di coda SAB 95mm Carbon, 3x s9255, Throttle Jokey Rev Max, Gy 401+ S9254, multiplex RX-7 synth, Li-Po 2100 Regolatore VS-5S, Radio Futaba T9CP T-Rex450 SE Dai che ce la fai ![]() ![]() ![]() C'È CHI PARLA, PARLA E NON VOLA ![]() |
Come si bilancia un aereo elettrico? | vinavil | Aeromodellismo Volo Elettrico | 31 | 06 dicembre 09 15:02 |
Problema bilancia elettronica | agomago | Circuiti Elettronici | 23 | 16 giugno 07 21:26 |
Bilancia di Precisione | BaroneRosso | Articoli | 3 | 17 luglio 06 01:43 |
Bilancia di Precisione | BaroneRosso | News | 0 | 31 maggio 06 22:14 |
Bilancia pale Elicotteri | zumbit | L'uovo di Colombo | 0 | 26 agosto 05 11:20 |
