Vecchio 30 marzo 07, 01:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Arcano..Mistero...Enigma Passo T-rex 450SE
Ciao bella gente...purtoppo la sfiga (o l'ignoranza) mi perseguita....proprio dopo aver risolto un problema che nemmeno c'era alla flybar....chi ha letto la discussione ha capito....mi sono prodigato nel finire il montaggio del T-rex prima di metterci la fusoliera e mi sono accorto di un'altro problema.
Ho montato tutto il rotore e regolato i linkage rod come da manuale con un calibro digitale. Le misure sono perfette al decimo e il problema che ho e' che con la regolare corsa del collettivo...da minimo passo prima che il piatto cominci a lavorare male a massimo passo....la mia incidenza e' -12 +6 ...che diavolo posso aver combinato....chi mi da' una mano a capirci qualcosa???
Ciao e grazie a tutti !
Enrico.
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 01:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Da controllare le squadrette dei servi e lo SWAH sulla radio.
In assoluto dovresti andare da -10 gradi a +10 gradi oltre un margine ulteriore per i movimenti del piatto per i comandi.
In normal qui si dice che dovresti andare da -5 a +9, in idle uip i valori sono iu massimi.
Il piatto dovrebbe sollevarsi parallelamente al suolo.
Vedi qalche altra discussione
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 02:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da Lanco
Ue!! Lanco...son sempre io con le cose strane e'!???
Comunque il problema non puo' dipendere dalle squadrette o dalla radio...non so' se mi sono spiegato bene ma ci riprovo...hai presente il limite minimo del piatto...il limite dove se dai di alettoni o di elevatore il piatto comincia a lavorare male....bene a quel punto la mia incidenza e' - 12 ma il problema peggiore e' che al punto massimo di altezza del piatto...sempre il punto dove se vai oltre e dai alettoni o elevatore comincia a lavorarare male il rotore..la mia incidenza e' +6 percui anche se regolo le squadrette non risolvo nulla.......non so' se mi sono spiegato bene.
Ciao e grazie.
Enrico.
Vecchio 30 marzo 07, 08:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Ciao....
Allora se leggi qualche post precedente nella sezione "Elimodellismo elettrico" troverai un mio post simile al tuo che si intitola "Il piatto 120° non sale orizzontale...." o roba del genere!!!
Praticamente anche io avevo lo stesso problema, oltre al fatto che non saliva parallelo avevo molto più negativo che positivo... tipo -10 +7 eppure avevo fatto tutto da manuale con il calibro digitale...
Io ho un 450 S ma la meccanica è la stessa!!
Sono impazzito per cercare di avere un'escursione uguale sia in negativo che in positivo.
In molti mi hanno suggerito di cercare di mettere tutto parallelo al centro corsa dell'albero, dove avrai le squadrette dei servi al centro, il piatto parallelo e le pale a passo 0°...
Ho smontato e rismontato... sono impazzito ora però ho sono riuscito ad avvicinarmi e sto a -8 +12 e così lo lascio altrimenti....
Io quando non riuscivo ad avere passo positivo sono andato ad agire sugli uniball quelli piccolini che partono direttamente dalle pinze porta pala...!! E comunque ho dovuto rivedere anche le misure dei tiranti che partono dai servi e vanno direttamente al piatto!!!
Non so perchè da manuale c'è questa differenza!!!!<_< Sarà forse la poca esperienza....
Ciao.
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 09:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Sancez ti ha suggerito bene.
Comunque + 6 con massima altezza (meccanica) del piatto è decisamente inaccettabile.
Direi intanto di guadagnarti un +10 (o anche +12) nel punto meccanicamente più alto del piatto agendo sulle manine portapale.
Da questa posizione dovresti vedere cosa riesci ad ottenere in basso.
Strano che ci sia tanta differenza di valori con il manuale.
Vecchio 30 marzo 07, 11:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Si è molto strano....<_<
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 30 marzo 07, 12:38   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2006
Residenza: Frosinone
Swash AFR
Scusami, ma che radio hai?
A quanto tieni il valore % sul pitch?
P.S. Anch'io sul t-rex cde ho dovuto rivedere la lunghezza dei tiranti rispetto a quelli proposti sul manuale.
nikemen85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 14:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Originalmente inviato da nikemen85
Se ho ben capito il problema di enriconnection riguardava la posizione meccanica del piatto e dell'indicenza delle pale.
Quindi prescinde dalla radio.
Ho capito bene ?
Vecchio 30 marzo 07, 21:02   #9 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Ho capito bene ?
Giusto Lanco...la radio e le squadrette non c'entrano.....penso proprio che dovro' agire sui linkage delle manine portapala.....la cosa che mi consola e' che non solo io mi sono trovato male con le misure date dal manuale......
Comunque questa sera provo a regolare i linkage e vediamo che succede.
Ciao e grazie a tutti.
Enrico.
Vecchio 01 aprile 07, 14:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Tutto a posto!!!!!
Grazie a tutti !!!!
Sono ripartito da zero ed ho anche dato un giro a stringere ai linkage del portapala ed ora ho +10 -10.
Come al solito il forum non si smentisce mai!!!!
Ciao a tutti.
Enrico.
Gl 450se elicoberna Elimodellismo Motore Elettrico 12 26 dicembre 07 19:41
bec del mistero comet Aeromodellismo Ventole Intubate 21 07 settembre 07 21:56
Arcano in ventola elettrica porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 8 30 agosto 06 17:34
Due tipi di batterie per T14 MZ - Enigma.... AlexxZeta Radiocomandi 10 03 luglio 06 23:25
axi 28 mistero! comet Aeromodellismo Volo Elettrico 6 28 novembre 05 16:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
