![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2007
Mi spiace deluderti ma la scatola che vedi non è quella che ti arriverà. La scatola che mi hanno spedito era "simile" a quella del Lama V3. La qualità del volo secondo me è scarsa. L'ely soffre dell'effetto pendolo ovvero va a destra e a sinistra. Lo puoi risolvere parzialmente col tracking e coi trim sul radiocomando. Anche a me mi si era rotta la manina portapala superiore. Io l'ho sostituita con quella del mio walkera 5#4 c'è un leggero gioco ma nel complesso vola. Secondo me non vale la pena di sprecare anche 60 euro per poi ritrovarsi con qualcosa che non ti consente di imparare in quanto non riesci mai a capire se è colpa tua o dell'ely. Io come te l'ho fatto ma l'annuncio del venditore era ingannevole parlava di un dragonfly 5#4 mentre si tratta di tutt'altro. Alla mail di protesta che gli ho inviato mi hanno detto che è la stessa cosa. Mi sembra di capire che non sanno neanche cosa stanno vendendo. Meglio spendere un pò di piu' ma avere qualcosa di decente.
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2007 Residenza: Palermo/Reggio Calabria
![]() | #53 (permalink) Top | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
![]() | #55 (permalink) Top |
User |
Salve sono nuovo in campo di ely, ho un 5#4 anche io, le istruzioni per cercare di affinare questo ely non servono a nulla.. Volevo chiedere due cosucce. La prima, il motivo che la coda vibri. La seconda la flybar, il suo registro a cosa serve e come deve essere regolata. In ultimo come si puo' eliminare l'effetto che la coda tende a girare verso destra non avendo più margine di regolazione con il trim. Grazie a tutti.
__________________ Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema ![]() Oltre alla radio accendi anche il cervello!! ![]() www.skudiero.net ![]() |
![]() | #56 (permalink) Top |
Allora, mi e' arrivato il modello e confermo cheeffettivamente nn e' un Walkera originale ma a primo acchitto nn sembra male anke se nn posso giudicare appieno in quanto ancora nn l'ho provato. Volevo pero' fare un domanda da totale inesperto. Uscito dalla scatola le pale (coppia superiori e inferiori) erano chiuse su se stesse e volevo sapere se e' normale che le stesse, una volta aperte non risultano bloccabili ma rimangono mobili e ruotano sul loro asse. Grazie per le risposte ![]()
__________________ Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i |
![]() | #57 (permalink) Top |
User |
Qualcuno mi potrebbe dire come prendere un riferimento per regolare la flybar ?? dal suo registro alle pale?? ce una misura standard???
![]() | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Teramo
Mi sono letto tutte e 5 le pagine del thread ma nessuno a quanto pare sà se per certo sè il lama aquistato da chi ha aperto l'argomento (Robby Naish) sia originale walkera oppure no ![]() La risposta alla domanda posta da gio72 credo sia semplice, in quanto il venditore non cita (almeno cosi mi è parso) la ditta walkera, cosa che invece viene dichiarata dal primo venditore citato da robby, anche se poi si contraddice con la fantomatica dichiarazione nonche cazz@@ta dei 20 minuti di volo e della versione 2007 che forse avranno fatto solo per lui ![]() Insomma c'è un modo ho una dichiarazione di qualche acquirente che sto cavolo di mini lama (dichiarato walkera) sia originale oppure no? ![]() |
![]() | #59 (permalink) Top |
User |
Ciao, non so se originale o no, ma la durata della batteria è dovuta da che tipo di volo fai io l'ho usato a casa altezza 40cm e la batteria mi dura molto, poi se inizia ad usarlo dando molte volte manetta al max ovvio che diminuisce il tempo. Io posso solo dire che mi piace un sacco questo elicottero. ![]()
![]() | #60 (permalink) Top |
User |
Allora, visto che questo elicottero mi piace un sacco, ieri mi sono messo circa 30 min vicino, e ho risolto varie cosucce. Ho controllato le pale, e non erano perfettamente dritte, le ho livellate con carta vetrata 800 e poi 1000, si il borda di entrata che di uscita, passando il dito sopra si sentivano delle ondulazioni, poi ho visto che avevo una corana che girava ondulata e l'ho sostituita, ho ingrassato cuscinetti e corone, il rumore è diminuito. Ho iniziato ad usare un pò di scoccio per mantenere la batteria ferma quando l'elicottero è in volo, perchè dopo aver trovato il CG la batteria si muoveva, ho portato l'estensione dei servi quasi a zero. Conclusioni l'elicottero rimare in overing da solo senza toccare il radiocomando e nei movimenti è migliorato tantissimo.
M16- Elicottero R/c Dragonfly 5#4 Ch Mini Lama 2007 | tezuya | Elimodellismo Principianti | 5 | 17 marzo 07 20:43 |
Mini lama Dragonfly 5-2 v3 vs Esky mini lama 2 | TuonoBlu111 | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 dicembre 05 11:41 |
dragonfly mini lama 2005 v2 | gorino | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 09 novembre 05 11:43 |
Dragonfly....Walkera....mini lama...... | valerio78 | Elimodellismo Principianti | 11 | 28 ottobre 05 10:16 |
