-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Impostazioni Curve Mx-12 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/50477-impostazioni-curve-mx-12-a.html)
Shark981 21 marzo 07 15:21
Ciao a tutti...
Ho appena preso una graupner mx-12 e il mio ely non ne vuol sapere di alzarsi!!!! Sicuramente è un problema di regolazioni della curva visto che prima (con una radio originale walkera si alzava).
Con che parametri imposto l'esponenziale, l'accelleratore e il pitch??
Io faccio solo un hovering moooooolto tranquillo perciò mi basta che si alzi dolcemente.
PS: Ho un df37 che di originale ha solo la carcassa ormai, per le specifice leggete la mia firma.
inoltre non riesco a collegare la radio GRAUPNER MX-12 con cavo SERIALE (COM) e non riesco a far funzionare nessun simulatore.
Sapreste darmi delle info a riguardo?
sulla radio devo mettere impostazioni particolari?
Ho già letto la guida del barone rosso ma non ne salto fuori.
WinXp mi vede la radio (se vado su gestione periferiche di gioco la sente ma i comandi si muovono all'impazzata e non riesco nemmeno a calibrarla!!!)
Fms non da segni e aerofly se ho ppjoy acceso fa una ricerca di una frazione di sec e non la trova, se spengo ppjoy la ricerca dura una trentina di sec e niente.
Quale può essere il motivo? La tastiera wireless può avere qualche colpa??
grazie a tutti.
PS: se avete un link esclusivamente per COM scrivetelo
veleno30 21 marzo 07 17:36
è impossibile darti una risposta ! Le percentuali variano in base al passo, e anche qualcuno con un eli uguale in tutto per tutto al tuo, può impostare percentuali differenti dalle tue perchè cambiano le lunghezze dei link, stessa cosa per il motore, visto che la curva dei giri si basa sul passo...
Quindi, prendi un misuratore di passo e imposti le percentuale in base ai valori che desideri impostare, con il tasto "cerca" trovi ampie indicazioni su quanti gradi usare, inutile stare a ripetere tutto, fatto il passo, crei la curva dei giri partendo dall' hovering, con l'intento di trasportare il regime dell'hovering su tutta l'escursione del passo, l'ideale è usare un contagiri per lo scopo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:51.
