Df4 Walkera L'allberino del motore di coda viene bloccato da un gommino che consente un leggero gioco assiale, che spesso aumenta considerevolmente causa lo spostamento del gommino verso l'esterno. Se noti molto gioco assiale devi solo spingere un po il gommino verso l'interno riducendo il gioco. Controlla anche le viti di fissaggio del motorino e se quest'ultimo sia perfettamente parallelo alla base di appoggio, in pratica l'astina posta sotto al motore di coda deve formare un angolo retto sulla bese di appoggio. |
Ho risolto il problema. Praticamente è successo quanto descritto da Totò84, l'elica si è staccata dalla corona per cui il motore ruotava e il suo pignoncino trasmetteva il moto alla corona che ruotava anch'essa mentre l'elica ruotava un pò perchè trascinata dal contatto con la corona ma non ruotava certo allo stesso numero di giri (ingannandomi). Ho semplicemente reinserito l'elica negli appositi buchi e rimesso a posto il gommino per ridurre il gioco assiale che si era creato. Grazie a tutti per l'aiuto. |
:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27. |
