15 marzo 07, 12:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Cento (prov. Ferrara)
| Pignone 10T o 16T Walkera Hm22e Bl motor
Ho di recente acquistato su ebay un motore brushless nuovo 4200 rpm/v ed il relativo ESC 30A per sostituirlo al posto del 370 originale walkera, il nuovo motore BL non è corredato di pignone e lo spessore dell'asse è 2.97mm. Inutile dire che ,rispetto al prezzo standard in giro ,la cosa mi è costata complessivamente solo 25 euro in asta compreso le spese, "as GIFT" via hong kong. Guardando sui gruppi di discussione inglese vedo che molti sul BL optano per un 14 denti o per un 16 al posto del 10 e parlano del calcolo dell'opportuno modulo dell'ingranaggio :io sono ignorante in meccanica lo ammetto..... ma se metto un 10 denti con innesto 3mm simile a quello che c'è sul motore 370 non va bene? forse non va bene per l'elevato numero di giri che il motore BL raggiunge? si mangia il main gear ? e quindi? Visto che devo fare l'acquisto del pignone on-line vorrei avere qualche delucidazione... prima di comprare della ferraglia inutile..... grazie Giuseppe |
25 marzo 07, 15:41 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2006 Residenza: Ferrara
| ma è possibile?
Ciao a tutti, ho montato sul 22e uno speed 330 che fa 17000 giri con il pignone del motore originale,ma l'elicottero non si alza nemmeno se lo prendo a calci Com'è possibile sta cosa? |
26 marzo 07, 09:09 | #4 (permalink) Top |
| RE:22e uno speed 330 che fa 17000 giri
non credo dipenda dal motore , probabilmente devi regolare l'angolo di incidenza delle pale, sei sicuro che il motore giri nel verso giusto (il main gear va in senso orario)?
__________________ Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es |
26 marzo 07, 14:01 | #5 (permalink) Top | |
Ho provato lo speed 330 (7.2v), però con la batteria originale non con la lipo....pensi che possa essere per quello che il motore non gira come dovrebbe? Forse non è alimentato a sufficienza e quindi non riesce a esprimere la sua potenza Finche non riesco a trovare gli spinotti per adattare le lipo non posso provare... | |
26 marzo 07, 14:49 | #6 (permalink) Top |
| motore BL 330 e batteria originale
forse con 7.2V il motore BL non esprime al meglio le sue potenzialità,ma ad "orecchio" ti sembra che giri piu' velocemente del motore a spazzole o meno? non ho mai fatto la prova se con le batterie normali (8.4/850mAh) sul BL riesce a decollare...............dovrei fare una prova anche io per confermare..........
27 marzo 07, 00:20 | #7 (permalink) Top | |
Questo è proprio un mistero...devo solo trovare questi c o di cavi per provare con le lipo..... Se riesci a fare la prova fammi sapere | |
walkera 60 che pignone monta? | squalo81 | Elimodellismo Principianti | 4 | 24 febbraio 07 04:45 |
Pignone...OHHh pignone | bee | Elimodellismo Principianti | 4 | 28 febbraio 06 23:13 |
WALKERA 400 pignone motore | sakamoto | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 19 aprile 05 00:13 |
Pignone TAIL MOTOR | aquila67 | Elimodellismo in Generale | 1 | 09 novembre 04 18:24 |
