Walkera DF 60 non va come vorrei - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 marzo 07, 11:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giubilina
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Forlì
Ciao a tutti,
sono alle prime armi e, dopo alcuni crash, ho deciso che, per migliorare il rotore originale in plastica che aveva dei giochi, era meglio aggiornarlo con uno in alluminio. Tuttavia il gioco che ha la testa del rotore sul nuovo albero, è tale che comunque il rotore e quindi le pale non sono mai centrate, tanto che ora anche i due cuscinetti su cui alloggia l'albero hanno preso del gioco! Succede anche a voi?
In più ho rotto recentemente uno dei due giunti sferici sul piano di coda, quelli che comandano il passo delle elichette. Ho smontato tutto, ho riparato provvisoriamente con attack in attesa del ricambio e.... udite udite, non so come ho fatto ma ora il comando delle pale è invertito e non so come fare per montarlo correttamente. Tanto che , per volare, ho dovuto invertire lo switch del reverse sul retro della radio e quello posto sul giroscopio. Qualcuno mi può postare una foto per vedere come è in originale?
Per finire ho verificato il pitch delle pale senza l'uso di un pitch gauge. C'è qualcuno che è interessato?
giubilina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 14:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2006
in che senso interessato?? per i pezzi fammi sapere..
ibanez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 14:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Misuro il pitch con un semplice metro a nastro senza nient'altro. Interessato quindi nel senso che, visto che non ho trovato niente di simile su questo forum e su quelli americani, o è un metodo affidabile o è una ca...ta. I risultati sul volo non si vedono, l'eli scivola da tutte le parti come se fosse sul ghiaccio, però questo forse è dovuto alla mia scarsissima esperienza.
Vecchio 13 marzo 07, 17:09   #4 (permalink)  Top
E perchè non ti compri l'incidenzimetro e risolvi il problema??
Vecchio 13 marzo 07, 18:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Spiego come faccio perchè sennò non ci capiamo:
Porto le pale parallele alla flybar, ovviamente una opposta all'altra. La flybar deve essere orrizzontale rispetto al piano di appoggio che uso come riferimento per effettuare le misurazioni. Infine misuro l'escursione della punta delle pale, con motore ovviamente scollegato, al variare della posizione dello stick. Applico la trigonometria ed una calcolatrice scientifica per ottentere, dal triangolo la cui ipotetica ipotenusa è la pala, l'angolo compreso fra ipotenusa e cateto maggiore
Misurando la posizione delle pale penso di avere 2 vantaggi:
1. precisione della misurazione dell'ordine del millimetro, quindi potenzialmente dell'ordine del decimo di grado
2. elimino per gravità applicata alle pale i giochi insiti nel rotore.
Vecchio 14 marzo 07, 16:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Arago
Data registr.: 24-03-2006
Invia un messaggio via MSN a Arago
E normale dover invertire la radio col rotore in alluminio: quello in plastica e quello di allumino lavorano "rovesciati" ... Confronta il leveraggi e te ne rendi conto subito.
Saluti
Arago non è collegato   Rispondi citando
vorrei informarmi su un walkera 5#8 Eindhar Elimodellismo Principianti 4 22 ottobre 07 16:40
Già, vorrei......... fai4602 Categoria F3K 21 17 aprile 07 12:55
Vorrei comprare Walkera 68 Hely_Principiante Elimodellismo Motore Elettrico 18 11 marzo 07 21:04
Vorrei un 6 canali walkera o t rex Luca1974 Elimodellismo Principianti 7 16 settembre 06 11:19
Vorrei costruire ma come?? GrenWolf Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 11 settembre 06 16:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
