![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2004 Residenza: Desio
| Elicottero Elettrico
Qualcuno saprebbe dirmi se con la radio Hitech Flash5 posso guidare un elicottero elettrico? La radio non ha nessuna confiurazione per Hely. Il dubbio mi è venuto quando nella descrizione del Pro Copter 3D ho letto nei requisiti: Radio 5ch con Gyro Io ero convinto ne bastassero 4 normali, come se collegassi un aereo. Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Qualcosa si puo' guidare, a queste condizioni: 1) Che il modello sia a 4 canali (modello a passo fisso) 2) Oppure che il modello sia pure a 5 canali e passo varibile, MA... che non abbia il piatto che richiede la miscelazione ccpm E che il regolatore di giri abbia la funzione governor e che venga comandato dal quinto canale proporzionale. Un t-rex450XL HDE o un piu' vecchio t-rex450X o uno zoom400 con un regolatore di giri con funzione governor possono andare, il procopter mi pare abbia il piatto 120 gradi per cui non andrebbe bene. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
1ch per il motore 1ch per il ciclico laterale (tipo alettoni negli aerei) 1ch per il ciclico longitudinale (Cabra Picchia) 1ch per il passo collettivo 1ch per il ruotino di coda un'altro eventuale per il giroscopio (opzionale) La funzione del ciclico la puoi ottenere mettendo in parallelo il regolatore col servo del ciclico ma il regolatore deve necessariamente avere la funzione governor sempre che abbia il piatto a 90 gradi (3 servi, 2 ciclico e uno collettivo) ma anche così non riusciresti a farci molto. Per un eli a passo fisso (sale variando i giri del motore) non hai il ch del colletivo quindi con 4 ch te la cavi ma nella configurazione col piatto a 120 gradi il discorso si complica perchè 3 servi fanno le prime 4 funzioni miscelati tra loro. In conclusione con la tua radio che secondo me è già limitata per gli aerei, puoi pilotare eli a passo fisso e senza controllo remoto del giroscopio quindi dimentica eli tipo trex zoom procopter ecc. Ciao | |
Elicottero elettrico | squinternato | Elimodellismo Principianti | 9 | 18 ottobre 06 11:39 |
Problemi Con Elicottero Elettrico | juliankane | Elimodellismo Principianti | 1 | 07 giugno 06 13:29 |
elicottero elettrico | ren | Elimodellismo Principianti | 4 | 21 settembre 05 15:53 |
elicottero elettrico | donninu | Elimodellismo in Generale | 11 | 23 aprile 05 16:26 |
