Vecchio 13 marzo 07, 23:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Domande CP2 da principiante
Salve ragazzi, è da una settimana che mi sono avvicinato al mondo dell'elimodellismo e sono già molto preso.
Ho acquistato un CP2 che ovviamente non sono ancora riuscito a far volare, ma non importa sono paziente.
Avrei un paio di domande da farvi:
1) purtroppo stasera causa un'interferenza mi si è spezzata la barra dove sono attaccate le alette stabilizzatrici (spero di farmi capire), ho cercato come ricambio le alette ma non le trovo ho trovato solo la flybar, come faccio?
Il sito dove l'ho acquistato è www.dewil.com
2) L'elicottero dovrebbe decollare verticalmente e tenersi in quella posizione senza dover muovere nessun comando per stabilizzarlo, ovviamente ad una quota di 30 cm da terra ? Io cerco di farlo decollare partendo da terra e dando gas piano piano ma una volta mi parte in avanti, un'altra indietro, una volta a destra ......c'è qualcosa che sbaglio o di errato nelle regolazioni?
Scusate per queste domande idiote ma sono davvero alle prime armi
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 23:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Il modello non può alzarsi da terra senza essere inclinato lateralmente !
Quindi devi sostenerlo tu (verso destra) con il ciclico.
Le barre stabilizzatrici e la flybar ... ? non ho capito di cosa abbia bisogno.
Tieni presente che c'è una lunga discussione aperta sul cp2. Vedi di leggerla prima ancora di tentare di sollevare il modello e ne trarrai tantissimi benefici.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 00:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Grazie vado a leggere la discussione.
Comunque in pratica mi si è spezzata la barra alla quale sono agganciate le due alette, quelle del rotore più piccolo.
Ho avvitato l'aletta al pezzo di barra rimanente , in pratica ho la baraa sulla sinistra più corta di un centimetro, mi sembra che risponda ancora ugualmente anche se l'ho solo fatto alzare di 30 cm da terra, ma devo aspettare il ricambio.
Vecchio 14 marzo 07, 01:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Non mi sembra corretto alzare il modello con un paddles più corto dell'altro.
Intanto potresti rimediare avvitando per bene le due paddles e poi mollare le due brugole e ricentrare le paddles. Alla fine perdi soltanto 172 centimetro peò rimangono alla stessa distanza.
Queste devono essere allineate tra loro e con il pezzo grossomodo quadrato da cui escono dalla testa rotore.
domande da principiante bienne Aeromodellismo Principianti 10 15 aprile 07 23:33
Domande principiante DavideDR CNC e Stampanti 3D 3 26 giugno 06 01:59
Un pò di domande da principiante rafpigna Aeromodellismo Principianti 21 13 gennaio 06 20:13
Domande di un principiante Gamby Automodellismo 10 09 giugno 05 14:36
Domande da principiante chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 ottobre 04 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
