Vecchio 13 marzo 07, 22:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Perdita potenza causata dal rotore di coda.
Ciao a tutti... volevo chiedere qualche info sulla perdita di potenza, o meglio sull'aumento dello "sforzo" generale causato dall'utilizzo del comando del rotore di coda.
Ovviamente mi aspettavo che agire sull'imbardata potesse causare una reazione sul motore tipo l'aumento del pitch, ma mi chiedo quanto normale debba essere questa perdita di potenza.
Mi spiego, con i miei Elicotteri (eagle 3D e 3DX-450) praticamente succede questo :
porto l'eli in hovering, dò stick del "timone" da un lato in modo deciso per effettuare una rotazione a 360° (roba da unpaio di secondi) e l'elicottero perde potenza in modo così accentuato da perdere quasi 2 metri di quota.
E' normale?
grazie per l'aiuto che potete darmi.
nevada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 23:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giubilina
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Forlì
Ciao Nevada,
sono superprincipiante, quindi non so se sia corretto perdere 2 metri d'altezza, però è possibile che se dai tutto stick nella direzione opposta la perdita di quota sia notevolmente inferiore.
Infatti devi considerare che se dai tutto stick in una direzione, le palette del rotore di coda assumono un angolo, dall'altra direzione ne assumono un'altro. Questo perchè ovviamente in volo stazionario con coda bloccata le alette di coda hanno già un passo che fornisce l'anticoppia al rotore principale. Quando spingi il rotore di coda nella stessa direzione, oltre all'anticoppia del rotore principale generi una coppia che ti porta alla rotazione sull'asse di imbardata. E' possibile che le alette del rotore di coda eccedano nel passo e si portino in questa posizione estrema in una situazione di quasi stallo, diciamo oltre i 20 gradi di passo. Se è così, la resistenza delle palette del rotore di coda è molto superiore alla portanza generata e butti via parecchia energia. Se invece non superi comunque i 20 gradi, devi considerare che nell'altra direzione di stick è il rotore principale che ti fornisce in prima battuta l'energia per la rotazione sull'asse di imbardata, il rotore di coda te ne fornisce solo una piccola parte e comunque non lavorerà mai in zone prossime allo stallo.
giubilina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 23:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Dai qualche giro in più sulla curva del motore e usali sti mix visto che li hai comprati con la radio
Hai risolto la vibrazione Nev ? Cos'aveva???
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 00:07   #4 (permalink)  Top
Grazie a tutti.
Veleno, il mix effettivamente volevo usarlo, mi chiedevo solo se è giusto usarlo o no in questo caso...
Vibrazione ancora non risolta... ci sto lavorando...
Vecchio 14 marzo 07, 00:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ti ho scritto sull'altro thread un pò di controlli da fare, penso dovrebbero portare a trovare la causa
Vecchio 14 marzo 07, 14:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da nevada
Grazie a tutti.
Aumenta i giri del rotore....quando dai passo al ruotino fai calare i giri del rotore principale e scende di quota....hai i giri mooolto bassi.....sappici dire..
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 15:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da belmattia
Oppure batteria con resistenza interna un pò alta...
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 17:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie a tutti.
Beh... il mix direzionale-gas serve solo a questo, non vedo tante altre occasioni per usarlo...
Però ha ragione Gotosan, do per scontato non ci siano problemi, ma bisognerebbe misurare gli assorbimenti per per essere sicuri che non ci sia una caduta di corrente sotto sforzo.
Ma come si diceva potresti anche solo avere un regime un pò impiccato sulla curva gas, che accentua il fenomeno.
Quanti C ha la tua batt ?
Vecchio 14 marzo 07, 18:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da veleno30
Scusami se mi intrometto, ma forse il mix direzionale gas serviva una volta sui modelli senza giro, oggi non serve a nulla e andrebbe azzerato, no??
Vecchio 14 marzo 07, 18:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da giubilina
Intromettiti pure, il forum è fatto apposta
Però quello di cui parli è il revolution mix
Perdita Di Potenza vitang Elimodellismo Principianti 6 27 dicembre 07 00:15
perdita potenza atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 9 09 agosto 06 10:24
[Trex] Perdita di potenza ... sozi Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 aprile 06 19:56
Problemi di perdita di potenza T-rex/W36 fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 14 16 febbraio 06 00:10
Perdita di potenza silenzio Automodellismo 4 17 dicembre 04 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15.
