Vecchio 14 marzo 07, 18:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giubilina
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Forlì
Quindi questo mix, che mix è??
giubilina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 18:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
il mix direzionale-gas incrementa il gas di una percentuale, che andrai a programmare, quando azioni il direzionale, in una determinata direzione che puoi decidere.
Serve appunto a compensare il calo di potenza dovuto all'incremento di passo del rotore di coda e non perdere quota.
Che radio usi? Credo che tutte le programmabili ne siano provviste...
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 18:39   #13 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Ho un DF 60 walkera, che ne è ovviamente sprovvisto!
Grazie per la precisazione.
Vecchio 14 marzo 07, 21:08   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Ok, proverò con il mix direzionale-gas, grazie.
Per le batterie spero proprio di non avere problemi, uso delle flightpower EVO da 2200 con 20C di scarica...
nevada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 21:58   #15 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da nevada
Le batterie non sono di sicuro il problema....
Vecchio 15 marzo 07, 15:22   #16 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da veleno30
2 m di perdita di quota per un 360 sono tanti, la correzione potrebbe essere un palliativo, forse andrebbe ricercato il problema, non trovi? (come hai giustamente scritto i giri del rotore bassi ? oppure come divevo io rotore di coda in stallo? La batteria è più difficile perchè il motore si dovrebbe sedere per ogni richiesta supplementare di potenza e così non sembra.)
Vecchio 15 marzo 07, 15:43   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
In che mode piloti? potresti involontariamente togliere gas mentre piroetti.
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 07, 17:04   #18 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Mode 2, ma questo non penso che abbia a che fare con il problema. Se perdo quota perchè tolgo gas, come posso pretendere di recuperarlo con un mix, anche perchè ammesso che fosse così, perderei comunque quota quando lo stick torna al centro a meno di non essere così diabolico e perseverante da ridare gas quando lo stick ritonrna in posizione neutra; in più magari capita una volta, ma non sistematicamente.
Vecchio 15 marzo 07, 17:31   #19 (permalink)  Top
Residenza: Genova
I mix se ci sono, vanno cmq usati per entrare nell'ordine di idee di usare la radio al meglio, questo è il mio parere... 2 metri di quota sono tanti, ma bisognerebbe verificarlo questo dato, a volte ci si inganna facilmente valutando le altezze mentre si pilota un eli.
Nevata potrebbe avere un regime basso, ma potrebbe anche volerlo mantenere cosi per avere l'eli meno reattivo, quindi, stando su questa logica è meglio usare il mix che incrementare il regime.
I palini non possono andare a 20° di passo, si fermano molto prima a fine corsa.
Vecchio 15 marzo 07, 17:33   #20 (permalink)  Top
Bè, ciò che ha detto Gotosan ha il suo bel senso, soprattutto per me che uso il mode 3.
Ci avevo pensato cmq e ho fatto attenzione ai miei movimenti per escludere che il problema fosse quello...
grazie a tutti dei consigli in ogni caso, a ragionarci con più teste si fa sempre un lavoro migliore...
Perdita Di Potenza vitang Elimodellismo Principianti 6 27 dicembre 07 00:15
perdita potenza atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 9 09 agosto 06 10:24
[Trex] Perdita di potenza ... sozi Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 aprile 06 19:56
Problemi di perdita di potenza T-rex/W36 fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 14 16 febbraio 06 00:10
Perdita di potenza silenzio Automodellismo 4 17 dicembre 04 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
