![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2005 Residenza: Mantova
| Aumentare velocità spostamento coda trex
Salve a tutti! T-rex hde, servo di coda hs55 e radio futaba t7cap. Praticamente mi risulta lento lo spostamento della coda...! Per risolvere ho provato ad aumentare il punto di ENDPOINT del servo però mi succede che si è più veloce...ma va a forzare sui punti finali della corsa della codina...facendo leggermente piegare il rinvio che collega il servo di coda al braccio della codina...Comq posso avere una corsa del servo ridotta, cioè giusta in base allo spostamento che deve fare, ma averla nello stesso tempo veloce nello spostamento!?!??!? Grazie!
__________________ Giacomo |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
La cosa è stata ben descritta da Claudio_f Un saluto Riccardo | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2006 Residenza: Frosinone
| servo di coda
Io ho regolato il servo di coda in modo tale da avere il comando del passo della coda al centro col giro in normal e lo stick al centro. E' giusto? Ho fatto così perchè altrimenti andava a sforzare. Sulla radio non ho impostato nessun end point ma l'ho fatto dal limit del giro. E' giusto? |
spostamento coda... | maveric100 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 19 novembre 07 15:36 |
velocità di lavorazione e spostamento come? | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 9 | 16 ottobre 07 15:50 |
Trex e sua coda... | even1978 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 23 novembre 06 19:47 |
aumentare efficienza coda DF 36 | mek78 | Elimodellismo in Generale | 20 | 25 ottobre 06 00:13 |
coda ark400/trex | duca75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 12 gennaio 06 22:35 |
