07 marzo 07, 14:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2005
| istruzioni per allievo maestro
Ciao, per poter volare in modalità allievo maestro... quali caratteristiche devono avere le radio o meglio come vanno collegate? devono avere entrambe la stessa frequenza? se io volo in modo 1 posso fare da mastero ad un allievo che vola in modo3? grazie a chi mi risponde...!!! CIAO!!! |
07 marzo 07, 15:03 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ,l'unica cosa devono avere le radio è naturalmente la presa allievo maestro,dopodichè compri il relativo cavo 30 euro mi pare ,che abbia le uscite per le due radio,non necessariamente devono essere uguali,dopodichè vai al menù trainer,e attivi i canali che vuoi comandi l'allievo,inizialmente si inizia con gli alettoni,quindi escludi gli altri ,e via dicendo man mano che l'allievo impara ,attivi il resto dei comandi,l'allievo può volare nel modo che vuole ,non fai altro che selezionare nella sua radio il suo mode ,e nella tua il tuo mode,dopodichè spegni la sua radio e accendi la tua, noterai che anche se spenta,una volta collegato il cavo tra le due radio,in quella dell'allievo si accende il display, ma i comandi non funzionano,fai la prova nel caso,ti alzi in volo e attivando l'interrutore trainerpassi i comandi all'allievo,qualora li perda,riazioni lìinterruttore e riprendi tu i comandi,tengo a precisare che per poter fare da maestro ,devi naturalmente impostare in entrambi le radio ,i parametri uguali dell'eli pilotato logico no?spero di essere stato chiaro. ricapitolando: 1)setti i parametri dell'eli da pilotare in entrambe le radio 2)accendi la tua e tieni spenta quella dell'allievo 3)colleghi il cavo a entrambi,si accende automaticamente anche la radio allievo 4)attivi i comandi che interessano 5)decolli,in questo momento tu solo hai i comandi attivi,fai la prova nel caso prima di alzarti in volo con la radio dell'allievo 6)attivi ,l'interrutore e passi i comandi all'allievo nb.se sei in hovering,prima di passare i comandi ,verifica che l'allievo metta lo stik del motore alla stessa posizione del tuo,se no come prende i comandi gli scende a pera 7)se l'allievo perde il controllo ,riattivi l'interrutore trainer e riprendi tu i comandi ciao ciao |
07 marzo 07, 15:12 | #3 (permalink) Top | |
il "maestro" che deve tenere la radio accesa è quello che deve avere la frequenza della ricevente che c'è sul modello credo...è esatto? o entrambi stessa frequenza? grazie ancora CIAO!!! | |
07 marzo 07, 15:44 | #4 (permalink) Top |
si scusa me ne ero dimenticato ,la radio dell'allievo può tenere la sua frequenza,infatti solo quella del maestro è accesa,nel momento che passi i comandi, i parametri con la tua frequenza passano alla radio dell''allievo che in verità rimane spenta,quindi la sua frequenza non è attiva.in parole grezze,la radio dell'allievo rimane tecnicamente sempre spenta quindi inutilizzabile.è il cavo che pensa a trasferire tutti i tuoi parametri frequenza compresa a quelli dell'allievo,si attiva automaticamente come un altro softewear capito? ciao ciao
07 marzo 07, 15:46 | #5 (permalink) Top |
naturalmente la frequenza della tua radio è quella della rx dell'eli perchè sei tu materialmente che lo piloti poi non fai altro che trasferire comandi e freq alla radio dell'allievo che deve rimanere sempre spenta mi raccomando
07 marzo 07, 15:50 | #6 (permalink) Top |
la cosa è piuttosto semplice,altrimenti se fai scuola a venti persone diverse,dovrebbero avere tutti la stessa frequenza no?con radio seppur diverse costruite con la stessa frequenza,impensabile non credi ?ci pensa il cavo a trasferire sulla radio dell'allievo i tuoi parametri e la tua frequenza |
07 marzo 07, 15:56 | #7 (permalink) Top | |
ok grazie mille ora tutto chiaro... CIAO!!! | |
Cavo allievo / maestro | nicolapodda | Radiocomandi | 11 | 12 ottobre 07 01:16 |
MX 12 Allievo Maestro Help | kitaro | Radiocomandi | 5 | 16 maggio 07 23:23 |
allievo-maestro | pipercubgiallo | Aeromodellismo Principianti | 0 | 01 febbraio 07 22:27 |
cavo allievo maestro | airship | Radiocomandi | 0 | 13 settembre 06 12:25 |
Allievo - maestro | DoC | Radiocomandi | 2 | 12 aprile 05 11:46 |
