![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2004
non riesco a trovare una miscela già confezionata con olio al 20%. Un negoziante mi ha consigliato la jet's R4 con 72%alcool,18olio,10nitrometano. a suo dire al 20% è già troppo grassa. Non riesco a trovare il sito ufficiale jet's per consultare le miscele disponibili. qualcuno me lo può indicare? faccio presente ke dalle mie parti si trova solo jet's, roga e tornado. P.S. ma la frizione negli elicotteri è già attaccata nella campana? l'ho smontata ed ho notato ke le le palette frizione sono in metallo. Quando si usura la frizione si deve cambiare tutta la campana o solo il ferodo interno? e le palette? Un ulteriore curiosità...ho montato una pippetta sulla candela ke permette la messa in moto senza togliere la fusoliera. Ho notato ke con la pippetta portatile delle makkinine (ke eroga secondo il tester 1.34v) la candela ci mette molto tempo a scaldarsi e cmq non si accende tanto quanto si accende mettendola direttamente nella pippetta. il negativo della "pippetta a pannello" l'ho fissato al tappo posteriore del motore. Se usassi un torcione da 2v x la candela? Suppongo ke sia difficile per la pippetta da 1,34v scaldare la candela con positivo e negativo tanto distanti tra loro. |
![]() | #12 (permalink) Top |
Amministratore |
La jet's non ha un sito, o almeno non mi risulta, cmq la R che ti hanno proposto dovrebbe essere quella con olio di Ricino. Per la miscela personalmente la faccio da me ed uso questa miscelazione con i prodotti jets: 10% nitro 16% di olio (12%KL198 e 4% KL200)
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #14 (permalink) Top |
Amministratore |
Si, anche se si tratta di un'entry level.
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: Roma
Un Trex si pilota anche senza miscelazioni con una stupida 4 canali... Bhè dai diciamo 5 ![]() Poi ovvio che se vogliamo un F22 con thrust vectoring funzionante... ![]() Aggiungo che perfino la nuovissima futaba 14MZ da ben 2600 ha sempre gli stessi comandi, magari poi ha la curva a 10 punti però... Sarà che vengo dal mondo tecnologico direttamente, ma mi sembrano un po' tutte uguali ![]() Per esempio perchè nessuna radio ha come accessorio un bel joystick a 3 assi con manetta? Pilotare un elicottero ne guardagnerebbe sicuramente ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Amministratore |
La FX18 e' un entry level, non ha configurazioni di volo, pochi punti di curve, ecc. poi dire tranquillamente che non ci fai nulla o non ti serviranno mai, ma il discorso non cambia e' sempre una radio entry level.
dragonfly 4 setup | pao-web | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 luglio 07 17:41 |
Setup per Bat ACT | Immelman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 05 febbraio 07 14:11 |
setup esc AIUTO!!! | IlJeff | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 20 settembre 06 23:18 |
Setup Comandi | Alpino | Radiocomandi | 3 | 19 settembre 06 23:07 |
setup hirobo xrb | underbit | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 02 marzo 05 00:47 |
