21 febbraio 07, 14:16 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando io inserisco l'IDLE-UP il mio elicottero aumenta il numero di giri a circa 2000 ma mantiene la stessa quota. Questa è una mia preferenza personale Per fare questo ho impostato le curve in modo che il passo sia sufficiente a mantenermi in hovering a 2000 giri senza spostare lo stick dalla posizione dei 3/4, quindi circa 2° o 3° Questo l'ho fatto in volo (atterrando tra una regolazione e l'altra) attivando l'IDLE-UP e cambiando le curve finchè non è rimasto fermo al suo posto! Ciao, Andrea | |
21 febbraio 07, 18:38 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2005 Residenza: Ferrara
Già che ci siamo: si ascoltano volentieri nuove campane! ...il tutto naturalmente finalizzato ad uno scambio di idee costruttivo, perchè, che non me ne voglia chi ha già lasciato scritto la propria! Grazie ancora, e grazie Internet! ..che bella invenzione!
__________________ http://sites.google.com/site/michelemucchi/ | |
21 febbraio 07, 18:42 | #13 (permalink) Top | |
22 febbraio 07, 12:40 | #14 (permalink) Top |
User | Vorrei aggiungere pepe
Nelle istruzioni della mia radio (9cps) l'hovering viene consigliato di impostarlo a centro stick, questo perchè in quella posizione (e solo quella) agiscono due ulteriori potenziometri che rispettivamente regolano passo e gas e dovrebbero servire a compensare le differenze atmsferiche da una giornata di volo all'altra. Devo dire che non mi sono trovato molto bene con questa funzione che oltretutto mi sa tanto di vecchio. Cosa dite disabilito e metto l'hovering a 3/4? Ho notato una cosa : Configurata la corsa sel servo per avere -9° +9° ed impostando un valore 60% dovrei ottenere un determinato passo, diciamo +2°, questo valore dovrebbe essere identico in tutte le curve o posizioni dello stick in cui vado ad impostare 60%... ebbene non è così! Può essere la mia radio non tarata correttamente ? Provate anche voi e sappiatemi dire. Oppure, conoscete il motivo? Ciao Mauro
__________________ Volare : http://www.vimeo.com/user3423086/videos |
23 febbraio 07, 15:30 | #15 (permalink) Top |
User |
Esistono i manuali, basta leggerli e capire che il modello deve stare in hovering a mezzo stick e che il regime deve essere quello consigliato dalla casa. Il tuo modello non lo ha scritto sulle istruzioni? Bene cerca su internet il manuale di un modello piu' costoso dove lo hanno scritto. Con sorpresa scoprirai che la rotazione consigliata minima per avere buone performance di volo per la tua classe di modello e' di 2200 giri. Acro 2500, 3d 2700/2800. C'e' chi arriva a 3000. Questo spiega anche la generosa disponibilita' del mercato per motori e regolatori di grandi dimensioni. Quando hai scelto il regime di rotazione, devi fare una curva in normal che dal punto 3 al 5 mantenga sempre il rotore costante al variare del passo. Ti serve un contagiri e un misuratore di passo per fare un bel lavoretto. Idle up questo sconosciuto: Idle significa Minimo riferito ai motori, idle up, si puo' tradurre come Motore sempre su' di giri. Partendo dal concetto che devi sempre mantenere il regime costante, al punto 3, ovvero il centro imposti una percentuale che ti tenga il rotore al regime stabilito con passo zero. Al centro il passo deve essere a zero e passare a tutto negativo e tutto positivo agli estremi. Sempre che tu voglia avere lo stesso rendimento sia in rovescio che in normale. Ora regoli gli altri punti fino a che il motore non cala di giri quando raggiungi gli estremi. Ma il motore calera' per forza e si siede e allora tutti a comprare un motore piu' grande e un regolatore piu' potente, fino ad avere un modello come quello dei video , che non cala mai. In Normal il passo dovrebbe stare da -4 a +9. -4 perche' se vuoi scendere non puoi portare il comando a zero spegnedo il motore, ma devi poter avere i -2 sotto la meta' dello stick, capirai meglio volando col vento. Infatti proprio col vento apprezzi idle 1 settato in modo da avere -5 e +9 agli estremi e il motore sempre costante. Puoi volare in condizioni che non potresti nemmeno immaginare, anche se il modello e' piccolo. Idle 2 lo usi per acro e ti imposti -10 e +10 agli estremi, motore sempre costante. In idle 2 puoi fare di tutto. Idle 1 cosi' settato ti permette loop, flip roll e altre cosette, ma se vuoi 3D passa al idle2. Una parola per la gyro, lavorando a bassi regimi anche il rotore di coda gira basso, ma la coppia del motore e' sempre la stessa... meditate gente meditate. Il tono e' volutamente goliardico e provocatorio. Ciao e buoni settaggi
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
23 febbraio 07, 21:05 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-07-2006
NOn parlare cosi ti ha dato i primi fondamentali e ti assicuro che con il mio sabato ha fatto dei numeri da circo loop e menate varie a ho visto lukas fare cose turche con uno scoppio da paura al campo in ogni caso fatti vedere qualche volta | |
23 febbraio 07, 22:25 | #17 (permalink) Top |
User | Attenzione!
Prima che a qualcuno venga in mente di tirare 3000 giri... leggete http://www.baronerosso.it/forum/show...ht=giri+rotore Ciao MC
24 febbraio 07, 11:22 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dipende dla modello, il mini Zoom lo danno da istruzioni a 3000 giri rotore. Il t-rex viaggia tranquillamente a 2800, ovvio che piu' sali, piu' scendi, non mi immagino di mandare un 50 a 2500...
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
24 febbraio 07, 22:48 | #19 (permalink) Top |
User |
Mirav, nel tuo post precedente, probabilmente inavvertitamente, sei stato un po' ambiguo, consentendo mali interpretazioni su un argomento pericoloso. Non hai fatto riferimento esplicito alla classe di hely e il tuo avatar sembra uno scoppione. Ciao Mauro
giri rotore | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 3 | 21 settembre 07 21:22 |
giri rotore eli 90 | granmaster | Elimodellismo in Generale | 3 | 23 marzo 07 12:42 |
Colpi improvvisi con l'aumento di giri/hovering | telix636 | Elimodellismo in Generale | 7 | 05 marzo 07 10:05 |
Hovering E Giri Motore | Grimaldello | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 ottobre 06 15:12 |
quanti giri deve avere il rotore in idle2 | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 16 maggio 06 17:40 |
