![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007
| Qualcuno mi dia una mano per favore
Ciao a tutti, come mai quando accendo radiocomando ed elicottero , e a terra do motore ho notato che dando il comando di ruotare a sinistra tutto ok, ...ma quando gli do il comando di ruotare a destra il servo reagisce , ma sembra non aver abb. forza per farlo ruotare a destra, o comunque sembra spostarsi di meno che quando deve ruotare a sinistra.... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007
anche a em lo fa.. credo sia dovuto al fatto la corsa del servo é superiore all angolo di inclinazione massimo... per risolvere il problema ho agganciato il bracietto su un buco piu vicino del servo e ho regolato la lunghezza del braccietto...peró essendo un principiante aspetteresi di avere altre notizie da perseone piu esperte di me ciao ciao |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Se il rotore è destorso (probabile...) il modello tende per controcoppia a girare a sinistra. Quindi il ruotino di coda serve per correggere questa tendenza. Ovviamente sarà più facile girare nel senso della coppia (a SX) che a destra, dove oltre ad annullare la tendenza a ruotare deve anche vincerla per andare a destra. La coda va settata in modo che il ruotino abbia abbastanza corsa per contrastare la coppia e vincerla, nell'altro senso è sufficente una corsa minore. Tieni presente che un basso regime di rotazione del rotore principale, porta anche un basso regime del ruotino. Questa bassa velocità di rotazione compromette anche la capacità di contrastare del ruotino stesso. Che modello hai? A che veocità di rotazione sei? Gyro e coda sono settati bene? Ciao
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
io ho un falcon 3d, e sono un principiante, non so a quanti giri succede, e sinceramente non so come settare gyro e servo. il modello era gia montato, poi vedendo che il servo non reagiva, l'ho smontato e l'ho rimontato e ricollegato ed ora reagisce, ma sinceramente non so dove lasciarlo posizionato correttamente sulla barra di coda e non so come settarlo.... |
aiutatemi per favore... | Quaddista | Automodellismo | 42 | 12 settembre 07 17:30 |
Progetto circuitmaker urgente. Qualcuno mi aiuti, per favore!!! | pipes86 | Circuiti Elettronici | 3 | 11 gennaio 07 19:52 |
aitatemi per favore!!!!!!!!! | rscompetition | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 20 agosto 06 11:46 |
MX-12 help!!!!!Per favore!!!!!! | gunma87 | Radiocomandi | 2 | 28 luglio 06 20:54 |
Qualcuno disposto a dare una mano | Raziel | Elimodellismo in Generale | 7 | 07 agosto 05 10:34 |
