![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2007
| DF36-servo di coda HS55... ma l'eli gira come una trottola!!
Salve a tutti, come da titolo, ho installato sul mio DF36 un servo HS-55 per la coda ma purtroppo dopo averlo settato per bene, dico per bene!! l'eli in fase di decollo gira a velocità supersonica come una trottola... non so se ridere o piangere..... Poi ho notato che il sopracitato servo lavora praticamente al contrario ossia con lo stik di sinistra quello per comandare la coda, giro a Sinistra e il muso dell'eli va a destra e viceversa.... chiaramente girando instancabilmente come una trottola, ho provato anche con la sensibilità del Gyro G006... niente.. ora è Un Trottle DF36!! e non ne sono proprio contento, al che ho deciso di rimontare il servo originale (penoso) e indovinate un po ?... l'eli è ritornato una spada... va bene!!! Allora vi chiedo per ovviare il problema dell'inversione e dell'effetto trottola, qualche buon samaritano potrebbe indicarmi una probabile, specifica e chiara soluzione? Con rispetto, distinti saluti Graziano |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Un saluto Riccardo | |
![]() | #5 (permalink) Top |
si, grazie a tutti, ma il reverse l'ho già provato.. invertendo il canale 4 chiaramente sulla radio è vero che i comandi si riassettano ma purtroppo l'effetto trottola è irreversibile... mentre con il servo orig. è tutto oK!!! che sfiga!! Grazie a tutti Graziano |
![]() | #7 (permalink) Top |
ancora grazie, davvero.... Ricapitolando: 1- installo il servo hs-55 nella stessa posizione del servo originale walkera. 2-reverse canale 4 della RX 3-sul gyro 006 walkera, sposto il piolino su normal, invece di reverse. Giusto?? o mi sfugge qualche cosa?? Saluti a tutti... abbiate pazienza sono alle prime armi e mi piacerebbe capire, nel limite del possibile ma soprattutto se avete due minuti da perdere con un principiante... |
Walkera 36b gira come una trottola | simonececchi | Elimodellismo Principianti | 0 | 31 dicembre 07 15:37 |
Problema servo HS55 sul collettivo del DF36 | bernaroby | Elimodellismo Principianti | 10 | 30 novembre 06 20:41 |
Ma questo servo di coda del DF36..... | locutus | Elimodellismo Principianti | 2 | 19 novembre 06 12:58 |
Accellero si alza e gira come una trottola . | quarzo73 | Elimodellismo Principianti | 11 | 02 novembre 06 14:58 |
Quale servo per coda DF36 | il.raffa | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 novembre 05 10:25 |
