| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-11-2006
| Aiuto collegamenti radio\servi
Ho un problema (quanto mai ?? ) !Ho comprato una Hitec Optic 6 compresa di RX ma ora nn so collegare i servi e il rego del mio trex 450xl con la ricevente, potete aiutarmi magari con una guida illustrata ?? Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-01-2007
Il regolatore dovrebbe avere una coppia di fili (rosso-nero o bianco-rosso) che vanno al canale 3 della radio. Il nero va verso l'esterno della radio. Se hai tre servi per i comadi del ciclico e del colettivo guardando dall'alto quello a destra davanti va al canale 1, quello posteriore al canale 2 e quello anteriore a sinistra al can. 6. Al can. 4 va il Gyro e l'eventuale comando logico al can. 5 Se hai due soli servi per colletivo e ciclico quello alteriore va al can. 2 e quello laterale sinistro al can. 1 Come detto tutte le spinette vanno posizionate con il nero esterno |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
Anche se sono il meno indicato perchè non sono esperto, devi dire a chi se ne intende che ricevente usi. Forse il problema preliminare sta nel mode della trasmittente e che non sia un mode originalissimo. Comunque il servo 3 (acceleratore) comanda anche il collettivo, quindi il movimento del flybar non è anomalo, perchè è legato all'acceleratore-velocità del motore. Naturalmente devi anche impostare le curve per il mode normal (ovvero con tutte le levette varie lontane da te) sia della potenza del motore che, appunto, del passo. Queste impostazioni sono sulla radio. Comunque forse non sei fuori strada |
| | #7 (permalink) Top | |
) !!nessuno puo spiegarmi specificatamente i collegamenti Rx -> controlli ?? | |
| | #8 (permalink) Top |
Configura la trasmittente: secondo il manuale di istruzione. In sintesi accendi tenendo premuti entrambi i tasti EDIT : verrà visualizzato il menù selezione modello (M.SEL) selezione HELI poi vai avanti e scegli il tipo di miscelazione del patto; si apritrà il menù SWACH e quindi devi scegliere tra il tipo di piatto normale (90gradi) o 120; per confermare premi contemporaneamente + e - : la radio emetterà due suoni di conferma. Accendi (prendi nota del numero in alto sul display che riguarda il modello) premi contempoiraneamente i due pulsanti EDIT - appare EPA (corsa dei servi) il numero in alto corrisponde al canale sulla ricevente ed al servo collegato. Puoi poassare oltre (per ora). -premi pulsante EDIT di sinistra e scorri fino alla THCV (motore) il n. in alto (1)corrisponde all'inizio della curva di potenza del motore e lascialo o mettilo a 0 % usando i pulsanti di destra + e-; -premi il pulsante CURSOR di sinistra e posizionati sul numeretto 2 (fine della prima parte della curva di potenza del motore) e con i pulsanti di destra + e- scrivi 56 %; di nuovo pulsante CURSOR di destra e passi al punto 3 della curva e metti 79% di seguito ai punti 4 e 5 con 85% e 100%. Questa è la curva (una curva) del motore per normal e non IDLE UP1 o 2 (difatti ti sarai accorto che in basso sul display lampeggia NOR). Ora passa a PTCV (passo) premendo il tasto sinistro di EDIT. Anche qui ci sno le curve da fissare. Io personalissimamente ho 58, 78, 83, 89,100 in corrispondenzadei punti di curva (numeretti) 1,2,3,4,5. A questo punto il modello dovrebbe volare, salvo corsa dei servi (da comandare meccanicamente o/e tramite radio), miscelazione ecc. Se non ce l'hai vedi se ti postano il manuale di istruzione |
| | #9 (permalink) Top |
Niente da fare Dopo vari tentetivi e riprogrammamenti della radio il motore nn ne vuole sentire di camminare, continuo a pensare, dal basso della mia ignoranza, ke abbia sbagliato a collegare la radio, esiste una guida pratica principianti ?? O qlk1 ke ha un 450xl e una optic6 può aiutarmi cortesemente ?? |
| | #10 (permalink) Top |
A questo punto vorrei tanto aiutarti, ma non saprei da dove cominciare perchè ogni spiegazione presuppone qualche altra nozione che sicuramente può sfuggire. Mandaci una foto di quello che hai e qualcuno riuscirà a farti collegare per bene i congegni. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| TREX 450 XL CDE collegamenti radio | daredevil67 | Elimodellismo Principianti | 2 | 12 gennaio 07 21:46 |
| aiuto collegamenti | danidiscus | Elimodellismo Principianti | 3 | 12 ottobre 06 23:37 |
| !!! Chiedo aiuto a tutti gli ESPERTI: info su servi, radio e batt. per Savage SS 4.6 | swattino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 13 febbraio 06 18:11 |
| Ho bisogno di aiuto per dei collegamenti | Cheffo | Elimodellismo in Generale | 2 | 01 giugno 05 01:13 |
| Ho bisogno di aiuto per dei collegamenti | Cheffo | Elimodellismo in Generale | 2 | 28 maggio 05 14:26 |
