![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: PAVIA
Da come ha scritto a me sembra di capire così... ![]()
__________________ GIUZ ![]() T-REX OWNER'S FORUM : http://trex.forumfree.net/ __________________________ CHI VOLA VALE CHI VALE VOLA CHI NON VOLA E' UN VILE ___________________ "B.M."__ |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2005 Residenza: Padova
Lo alzo perchè sono incoscente e non ne posso piu'.... In ogni caso ovvio che lo tengo per 3 secondi e poi lo riappoggio . Va bene che sono un principiante e che giustamente mi bacchettate , accetto tutto , pero' io non parlo di effetto ottico. I palini di coda girano sempre nello stesso senso ma quando lo faccio atterrare dopo i 3 secondi l'eli che all'inizio ha una rotazione antioraria al calare dei giri comincia a roteare in senso orario . I palini non sono sullo zero ma hanno una certa incidenza per contrastare l'effetto del rotore . Addirittura io gli ho tarati al massimo e nonostante tutto questo girava i quel senso . Ora secondo me questo è possibile solo se il rotore di coda gira piu lento di quello che dovrebbe , perchè con la massima incidenza per dio dovrebbe girare dalla parte opposta . La cinghia è tesa i dentini non sgranano , l'eli è originale tolto dalla scatola quindi messo su tutto e mai volato. Dubito che abbiano inserito una corona piu' piccola con meno denti , ma non so che dire . ![]() Sono sicuro che l'errore è mio , ma cavoli non lo trovo . Non ho settato nessuna curva , non ho fatto nulla solo montato il tutto e regolato il piatto che salisse e scendesse aiutato in maniera corretta da tutti e tre i servi correggendoli con il trim della radio . Il servo di coda si muove in entrambe le direzioni e i palini assumono entrambe le inclinazioni (quando non gli ho regolati in un solo senso). Il gyro non lo conosco ha solo la regolazione del guadagno (ek7 mi pare adesso sono in ufficio ). Vi metto una foto . Vi ringrazio fin da ora per la vostra cortesia e disponibilità.
__________________ ![]() ![]() Ultima modifica di acdissimo : 30 marzo 07 alle ore 12:04 |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Scusa, ma come pensi che si possa pensare che qualcuno alzi un eli che rimane in rotazione ? Chi mai avrà fatto la stessa cosa che fai tu per cui ti possa dare qualche consiglio ? Prendiamo atto dunque che il giro non funziona giusto. Il giro non mi pare posizionato bene. Prova a metterlo con lo spinotto di lato. Poi prova a rovesciarlo (dopo la prova a metterlo di lato, se questa soluzione non va bene). Poi prova a mettere il rev. sulla radio e di nuovo prova con il giro nelle due posizioni opposte (testa in su e testa in giù). In genere dovresti trovare la soluzione. Naturalmente il giro andrà settato su un valore medio perchè il problema principale è che non sembra compensare. Una volta trovata la soluzione al problema principale passi alle regolazioni per farlo compensare di più o di meno. Non c'è bisogno che nelle prove tu dia tutta manetta: basta portare l'elicottero al limite del decollo o per un attimo un tantino di più, perchè già in quel momento puoi verificare che il giro compensia giusto. Cerca di non sfasciare nulla perchè poi avresti problemi ulterori. |
Coda impazzita | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 23 luglio 08 18:22 |
Coda impazzita | genesi10 | Elimodellismo in Generale | 7 | 30 ottobre 07 09:43 |
coda t-rex impazzita aiutatemi impazzisco | djremo | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 settembre 07 11:53 |
T REX 120° e coda impazzita | Luca78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 02 aprile 07 00:02 |
Trex e sua coda... | even1978 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 23 novembre 06 19:47 |
