![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con il rverse l'unico risultato che dava erano i comandi invertiti ![]() p.s.: non l'ho capovolto ma l'ho spostato a sx dell hely invece che a dx come era prima, in teoria è ben girato così no? ciaooooooooooooooooooo e grazie mille a tutti ![]() ![]() good fly
__________________ ![]() ![]() ![]() fiero e convinto membro anti spam ed anti off topic | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2005 Residenza: Padova
Nessuno che ha voglia di spiegarmi come si setta il piatto a 120 ? a me pare sia tutto perfetto , sono nelle fasi finali di montaggio , ma mi pare che abbia delle reazioni enormi quel piatto. Cioè : Quando do gas il piatto si alza perfettamente aiutato dai tre servi , ma quando gli do il comando per andare a sx o dx si muovono in maniera sconclusionata secondo me . Fatemi capire con lo stick a sx il piatto dovrebbe aver inclinazione a sx guardandolo da dietro , quindi un servo sale e l'altro scende , mentre il terzo per capirsi quello posteriore dovrebbe essere qusi fermo . Cioè nella mia futaba fx 18 una volta selezionato il tipo di piatto ( il 3) dovrebbe essere tutto a posto , al massimo devo regolare la corsa dei servi che non sia eccessiva e l'esatta trimmatura ....o no ? E poi sto diavolo di giro perche si muove cosi poco .... Ahhhhhhhhhh aiuto grazie . ![]() ![]() ![]() ciao
__________________ ![]() ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Acdissimo: Non ho la tua radio, ma dovrebbe essere come dici tu. Nella mia (optic 6) c'è anche la funzione SWAH che regola i servi del piatto. Anche se non ci ho messo mano, da questa funzione si dovrebbe regolare l'inclinazione ed il verso di movimento del piatto (pare anche con dei -). |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
![]() | #16 (permalink) Top |
Guarda esattamente 2 minuti fa ho settato tutto . Le istruzioni dicono che per il volo normale devo partire con +0 gradi fino ad un massimo di 11 , ma qui io partivo da meno 11 e salivo a + 15 . Ho perso 2 ore ed al massimo sono riuscito ad ottenere un -1 ed un piu 13 ...piu' di cosi non riesco , tutto si muove direi benino , quindi resta solo che provare a vedere che succede ....domani o sabato vedro'. Ma tanto finito questo ricomincio con lo zoom quello mi sta veramente facendo impazzire , cambiate i porta palini della coda non sono piu riuscito a farlo stare fermo ...MHA . CIAO
![]() | #17 (permalink) Top | |
Prova a dare un'occhiata a questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=50153 Forse ottieni qualche consiglio migliore. | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Ok Chiedo scusa oggi ho provato e direi che è stabilissimo si è alzato perfettamente in verticale , ma la coda gira come una forsennata in senso antiorario quardandolo da dietro , ho provato a mettere il giro su un fianco ma nulla , ho arretrato il servo in manera da dargli il massimo di incidenza ai palini , ma nulla , ho settato in reverse sia il giro che il quadagno del giro nulla , mi pare che i palini girino in senso giusto vedndolo da dx con il muso a dx e coda a sx i palini girano in senso antiorario ...... Che puo' essere?? Calcolate che ho provato a dargli il massimo di palini nel senso opposto ....nulla gira ancora ..è impossibile .. ![]() ![]()
![]() | #19 (permalink) Top |
acdissimo: mi pare che non tu non abbia detto nulla del modello e della radio. Se è tipo T-REX si tratta evidentemente del fatto che il ruotino di coda non ha potenza perchè pur girando non contrasta la controrotazione. Controlla subito se i palini girano solidalmente con le pale principali e che non ci sia qualche imgranaggio o puleggia che gira a vuoto. Poi vediamo |
![]() | #20 (permalink) Top |
Perdonami hai ragione . T rex 450 xl cde piatto a 120°. Ho controllato tutto , il modello è nuovo , la cinghia è tesa...i palini ruotano come ti ho detto , le pale sono orientate giuste ... e con lo stick della radio muovo il servo di coda perfettamente in tutte e due le direzione . La radio è una futaba fx 18. Grazie ![]()
Coda impazzita | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 23 luglio 08 18:22 |
Coda impazzita | genesi10 | Elimodellismo in Generale | 7 | 30 ottobre 07 09:43 |
coda t-rex impazzita aiutatemi impazzisco | djremo | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 settembre 07 11:53 |
T REX 120° e coda impazzita | Luca78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 02 aprile 07 00:02 |
Trex e sua coda... | even1978 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 23 novembre 06 19:47 |
