Ma a voi sta fermo? Scusate ma se state a un paio di metri da terra riuscite a stare in hovering toccando pochissimo gli stick? Io credo che il mio abbia gli uniball troppo duri e non permette al piatto di "ritrovare" la sua posizione sempre, forse è per quello che devo sempre correggere.... |
Non so che modello di elicottero tu abbia, però un elicottero che sta fermo da solo non credo lo abbiano ancora inventato...:rolleyes: A parte gli scherzi, avere gli uniball un po duri ti può solo rallentare un pelo la risposta al comando che tu dai ma, non è il piatto che deve ritrovare la sua posizione come dici tu, sei sempre tu che devi correggerlo per farlo stare in hovering...:wink: In ogni caso, se lo noti troppo nervosetto, puoi un po accorciare il D/R sul piatto e/o diminuire l'esponenziale, diminuire di un pelo i giri motore e tante altre piccole cosette...:rolleyes: Che modello di Ely possiedi??? |
. ho un t-rex 450 cde. Chiedevo degli uniball perchè ho letto sul forum che a qualcuno, soffiando sulla flybar, si abbassa. A me non succede e il problema sono proprio gli uniball!! Devo sicuramente alesarli ad uno ad uno.... Vero? |
Sicuramente gli uniball devono essere molto fluidi nel movimento, la flybar spostandola su e giù con le mani deve essere molto libera, io ho un Raptor .50, non si abbasserà soffiandoci su, ma quasi...:D Puoi anche provare a bagnare le sfere con un goccio di WD-40 e muovere manualmente un po gli uniball per liberarli un po, oppure alesandoli, ma in ogni caso occhio a "non esagerare", lascia che il gioco finale lo ottengano lavorando...:wink: |
lavorando... Per lavorando intendi dire che dopo un pò che lo usi si "allentano" un pò? Comunque ho messo su ogni sferetta una goccia di olio per macchine per cucire, quello trasparente. Va che è una favola. |
Il Singer è un buon olio, rispetto al WD-40 ha secondo me il difetto di essere un po più denso e questo facilita il trattere la polvere, il WD-40 lascia meno tracce ed è meno colloso, per questo lo preferisco in questi casi. Se adesso è molto più libero lascia tutto così, senza alesare nulla e buon divertimento...:wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:32. |
