Vecchio 11 febbraio 07, 19:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tecninox
Data registr.: 04-01-2007
Residenza: Provincia di Piacenza
Immagini: 1
Penso Di Aver Fatto Un Casino
CIAO A TUTTI sono un supernovellino.
HO UN T REX 450X .Gli ho cambiato tutti i tiranti facendo le stesse misure.
Ho usato un calibro digitale, la differenza è di mezzo decimo, tra la vecchia e nuova misura
L'eli è cambiato tantissimo non riesco piu' a tenerlo fermo diciamo che è diventato inferocito.
Cosa puo' essere successo?
Possono cambiare L'ASSETTO gli uniball grigi vecchi, e quelli nuovi neri che ho montato.
NON SO COSA FARE AIUTO!!
Avevo fatto dei discreti miglioramenti,dopo questo weekend.... un peggioramento drastico
AIUTO!! GRAZIE MICHELE
tecninox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 19:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
strano...........prova a controllare il tracking, ma il modello è più nervoso o traballa?? escludo l'ipotesi di uniball duri........
ciao luca
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 19:40   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
GRAZIE LUCA ,controllero' il traking , me per me non e' facile, perche' non lo alzo ancora ad altezza occhi.
L'ELI E' DIVETATO MOLTO NERVOSO.
sto cominciando ad odiarlo.
Vecchio 11 febbraio 07, 20:23   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Brescia
Hai mantenuto gli attacchi dei tiranti sulle squadrette dei servi o li hai fissati più esternamente, perchè se li sposti più esterni , a parità di rotazione delle squadrette, fanno più corsa e quindi diventa più difficile da manovrare.
Danilo
danielsound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 20:58   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
grazie di avermi risposto.
SI HO MANTENUTO TUTTO UGUALE
Vecchio 11 febbraio 07, 22:27   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
avrai sicuramente più escursione,diminuisci i valori con l'and point nel menu della radio,ossia diminuisci l'escursione dei servi vedrai che sarà più docile
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 22:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: venere
oppure ,riporta le leve alla lunghezza delle originali,e l'eli torna come prima,anche se non capisco il motivo per cui tu abbia cambiato le leve
Vecchio 11 febbraio 07, 22:45   #8 (permalink)  Top
Immagini: 1
OK GRAZIE
Le lunghezze non sono cambiate, sono sicuro che la differenza di lunghezza e' questione di 1 o 2 decimi.
Ho cambiato le leve perche' ho sostituito gli uniball grigi con quelli neri.
UNA cazzata perche l'eli era perfetto adesso uno schifo!!!
GRAZIE MILLE DI NUOVO
Vecchio 11 febbraio 07, 22:55   #9 (permalink)  Top
Immagini: 1
SCUSAMI, MA COME END POIT TI RIFERISCI ALLA FUNZIONE EPA?
A SETTAGGIO IO NON SONO IL MASSIMO
Vecchio 11 febbraio 07, 23:29   #10 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Calma. Prenditi un respiro...
Stacca tutte le biellette (asta + anellini neri all'estremità) e prenditi il manuale e controlla UNA PER UNA la lunghezza delle stesse.
Poi accendi la radio con tutto al minimo e controlla la centratura dei servi. Se non sono centrati o gli smonti la squadretta per riposizionarla o agisci sui sub-trim della radio. Lascia gli EPA al 100 % per assicurarti tutta l'escursione ceh ti serve. Rimonta le biellette e controlla che il piatto sia a posto e perfettamente orizzontale.
Una volta fatto questo metti la radio in normal (non idle) controlla il passo. Se sei un principiante regolalo (impostando la curva del PITCH - Passo sulla radio in modo adeguato da fare tornare quei valori che ti dirò) in modo da avere -2/-3 con gas (throttle) tutto giù, +2/+3 con stick Gas al centro e *6/+7 con gas tutto su.
Quando hai fatto questo e sei sicuro che è a posto. Metti L'ely in terra, ti fai aiutare a tenerlo fermo (basta che ci infili una scopa o un bastone in mezzo ai pattini e lo tieni schiacciato) e sdraiato alla giusta distanza di sicurezza controlli il tracking delle pale. Se sono "fuori" cioè una pala gira + bassa dell'altra regolala facendogli fare un giro all'uniball che si attacca alle manine portapale. Per riconoscere quale pala lavorare metti su una delle due un pezzettino di nastro scuro o fagli un segno col pennarello, vedrai nel traguardarle di lato che durante la rotazione delle stesse si vedrà quella segnata col nastro.
Buon lavoro.
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
che gran casino!!! daredevil67 Elimodellismo in Generale 6 04 gennaio 07 01:48
Penso di aver deciso cosa ne dite ? gandelr Elimodellismo Principianti 4 25 novembre 05 12:29
ho fatto un casino col dragonfly AdrianoPX Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 gennaio 05 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:34.
