Vecchio 24 febbraio 07, 15:35   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2005
Residenza: Verona
Praticamente ha un effetto ondulatorio in su in giu sull'asse orrizzontale si alza il muso (e quindi si abbassa la coda) e viceversa
gandelr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 07, 18:20   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dani
Data registr.: 28-06-2004
Residenza: sulmona (AQ)
Dovresti controllare se la coda è perfettamente "saldata" alla fusoliera.
tieni presente che se la "torci" rispetto alla fusoliera + a dx o + a sx del centro, il picooz cabra o picchia...
dani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 15:46   #23 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Exclamation problemi picoz
ciao, anch'io o comprato da poco un picoz... all'inizio tutto bene ma poi dopo diversi voli ha avuto dei problemi... portandolo in volo inizia a girarsi su sè stesso ed in più sono disperato xk sono senza pale posteriori!!!!! dove posso trovarne?? RISPONDETEMI!!!!!!!!!!!!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 19:41   #24 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
o provato a cercare su siti ma niente
  Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 16:20   #25 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
le batterie sul telecomando devono essere quelle non ricaricabilii?!?
  Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 13:15   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Ramiuss
Data registr.: 23-01-2007
Originalmente inviato da abaro
Assicurati anche che la pile della radio siano ben cariche, facile che anche se si spegne il led verde, la lipo non sia carica a sufficienza.
VERISSIMO!!!!
Attenzione quindi!!
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
Ramiuss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 07, 01:11   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Blackdam17
io l'ho provato ora col rotore di coda ok. si alza, ma gira all'impazzata. correggo col trimm un'infinità, ma questo continua a girare... che faccio?
a me è successa la stessa cosa, girava su se stesso, non si alzava più di due dita e nel caso lo facessi partire dall'alto tornava giù prima che poteva, impossibile trimmarlo, apparentemente tutto ok. un istante prima volava tranquillo, unica soluzione a 2gg dall'acquisto, farmelo sostituire.
caffeina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 07, 09:58   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2007
Io con il piccolo picooz ho imparato:
Le palettine dell'elichetta di coda è importantissimo che abbiano l'inclinazione corretta per avere + portanza possibile (non so se mi avete capito). Spesso quando cade o sbatte perde, diciamo, la capacità di spingere, bisogna risistemarle insieme ovviamente al tutta la coda.
Attenzione alla punta...un mio amico ha inserito uno spillo in prua facendolo passare dentro uno o due pesettini da pesca, sicuramente versatile....PECCATO che dietro c'è la batteriola....l'ha bucata...da buttare.
Io uso da sempre batterie ricaricabili da 2200 mha nel telecomando.
Io ce l'ho dal dicembre scorso è ancora va vene e mi diverte, ancora ho la prima elichetta sul rotore di coda in dotazione di voli ne ho fatti una marea...mi piacerebbe farne una più rigida, ma non so come poterla creare....IDEE?
Ginco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 08, 21:52   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2008
Question L'Apache Picoz AH-64D supporta batterie ricaribili?
Ciao a tutti, c'è qualcuno che sà dirmi se il mini-ely Apache Picoz regge le stilo ricaricabili?perchè se non creano danni sarei davvero felice di poterle utilizzare! (altrimenti devo ipotecare la casa per comprare le Duracell monouso!!). Grazie in anticipo!
Lucaluk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 08, 22:17   #30 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da Lucaluk
usale tranquillo, ma quanto lo usi?? nel mio durano 15 gg e più...ad un paio di voletti per sera
le duracell intendo
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
PicooZ Fan.. Kaede Elimodellismo Principianti 6 16 novembre 09 15:23
Help picooz al94fre Elimodellismo Principianti 9 20 agosto 07 19:37
picooz al94fre Elimodellismo Motore Elettrico 6 20 marzo 07 10:44
Help PICOOZ! bee Elimodellismo Principianti 6 06 marzo 07 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:39.
