07 febbraio 07, 20:34 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
Al'interno della ricevente è compreso un gyro ed il regolatore per il motore brushed; quindi dovresti aggiungere a quanto da te detto un gyro ed un regolatore... Non so se ti conviene.... | |
07 febbraio 07, 20:44 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-06-2006
grazie mille sei stato chiarissimo e se io installo una nuova ricevente per il comando e tengo la sua ricevente originale come giro? | |
07 febbraio 07, 23:32 | #4 (permalink) Top | |
Beh io non sarei di certo in grado di isolare dai circuiti della ricevente quelo relativo al gyro per utilizzarlo come tale, non so tu.... Capisco che il modellismo è bello anche per le modifiche che ciascuno pensa di poter apportare al proprio eli (anch'io ne sto facend alcune almio 22E), però non capisco l'utilità di cambiare Tx ed Rx che tutto sommato vano bene | |
08 ottobre 07, 12:36 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| Scusa un attimo Citazione:
che il modello sia WALKERA 22E ELICOTTERO 3D 6 CANALI con passo variabile appartiene alla categoria dei ready to fly e viene venduto con una radio walkera a sei canali. Io penso che quello che vale per ESKY CP2 vale anche per WALKERA 22 dovrebbe bastare la centralina walkera ed inserire un quarzo compatibile con la OPTIC 6 e provare. La centralina incorpora la funzioni di ricevente e gyroscopio ...il segnale passa prima per la ricevente della centralina e trasferito al gyro sempre della centralina e non vedo il motivo di stravolgere tutto il modello. Se la centralina originale ha problemi allora cambia tuttol Opterei per una centralina ESKY abbastanza affidabile oppure centralina+ gyro ESKY distinti e separati e allora tutto fila liscio per forza ! fatemi sapere. | |
08 ottobre 07, 15:39 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2007 Residenza: roma
Anche secondo me non vale la pena sostituire la rx e il rc (vanno bene!). Al massimo fai un upgrade totale del rotore e passa ad un brushless con speed controller. Totale: 60 euro circa il tutto (dalla cina)...vedi se ti conviene!!
optic 6 e optic sport | champe | Radiocomandi | 1 | 13 dicembre 07 09:53 |
G3 Vs. Optic 6! | ask21 | Simulatori | 1 | 30 luglio 07 00:23 |
optic 6 | limulo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 aprile 05 14:32 |
Optic 6 e t-rex | Harley | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 febbraio 05 15:17 |
OPTIC 6ch | GLAAA | Radiocomandi | 1 | 06 febbraio 05 14:10 |
