Vecchio 05 febbraio 07, 18:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2006
Walkera Df-36 Problemi Di Coda
SALVE,
HO UN DF-36, BRUSHLESS WALKERA, ESC APLUS 30A E LIPO 1750
GYRO WALKERA WK 006
RADIO E RX GRAUPNER MX-12.
IL PROBLEMA è CHE NON RIESCO A TARARE LA CODA: L'ELI HA LA CODA CHE A VOLTE TENDE A DX E A VOLTE A SX (HO PROVATO A TRIMMERARE MA AD OGNI ACCENSIONE DELLA RADIO E DELL'ELI SEMBRA STARARSI).
TRA L'ALTRO IL PROBLEMA PIU' GRAVE è CHE QUANDO ACCELLERO BRUSCAMENTE LA CODA SI SPOSTA DI SCATTO DI CIRCA 45° A DX.
COSA PUO' ESSERE?
PS: IL REVOMIX DELLA RADIO E' A ZERO.
CIAO
mrdann1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 11:01   #2 (permalink)  Top
Wink
per favore... help me!!!
Vecchio 06 febbraio 07, 12:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di superpilot
Data registr.: 10-10-2006
hai provato ad aumentare il gain?
Alain
www.rcmodel.ch
600CF - XL - 80-6-18 - 611 - TP5000 - 9255 - SAB
NITROpro - Hyp50 - 611 - 9452 - RADIX - CoolPower 30
superpilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 12:59   #4 (permalink)  Top
intendi la sensibilità del gyro?
se intendi quello si ho provato ma la coda inizia a sbacchettare....
Vecchio 06 febbraio 07, 17:25   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2006
prova ad aumentarla di poco alla volta...
Ricky77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 17:32   #6 (permalink)  Top
per poco intendo pochissimo: spegni tutto, aumenta di pochissimo la sensibilità, riaccendi e prova... il gyro è su avcs o su nor? e il reverse sempre del gyro? l avcs attivato di regola dovrebbe riportarti l ely nella posizione di partenza ma solo per spostamenti non comandati.
Vecchio 06 febbraio 07, 20:30   #7 (permalink)  Top
domani se non piove provo... magari porto il gain prossimo allo zero e comincio ad aumentare.
Il gyro è in normal e in rev
Vecchio 06 febbraio 07, 21:14   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2006
Originalmente inviato da mrdann1
SALVE,
GYRO WALKERA WK 006
COSA PUO' ESSERE?
CIAO
ciao ho letto che usi il walkera 36 con la mx12 e volevo sapere se hai trovato molta differenza rispetto alla radio originale, sai anche io ho la stessa radio che però non ho ancora provato perchè mi è arrivata difettata e ho dovuto mandarla in sostituzione,per quanto riguarda la taratura del gyro fai prima una buona taratira meccanica mettendo tutte le squadrette a 90 gradi e poi ad ogni regolazione del gyro stacca la batteria perchè altrimenti non cambia niente, fidati io sono riuscito a tenerlo stabilissimo sarà anche per il fatto che ho l'up grade in metallo ma se smanetti ti stà fermo, un altra cosa importante è la regolazione del passo e della curva di accelerazione, se settata male l'elicottero gira maledettamente e se insieme a questo ci mettiamo anche il gyro tarato male avrai una trottola invece di un eli
Hely:Gaui 425 xf carbon, trex250 ,tarot 500
Aero: Cessna Skyartec Brushless minimag sport , patmate biplano, condor Sport, biplano Gargy
squalo81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 07, 00:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da squalo81
Se c'è differenza?!Tra la radio originale(analogica<_< ) e con una digitale?!c'è proprio un oceano in mezzo!Il giorno con la notte!
Con la radio originale,oltre a spendere un capitale in crash per le perdite di segnale,hai una curva "rozza" del pitch(a me si muoveva a scatti e sbagliando,davo la colpa al sistema del passo ma era la tx),era lentissimo nello spostare il muso a dx(davo la colpa al ruotino di coda ma era la tx) e tanti altri problemi o meglio limiti della radio.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 07, 00:40   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 05-10-2005
ciao, anch'io ho un df36 com una mx12. C'è un'enorme differenza con la radio di serie walkera. Con l'mx 12 puoi fare una regolazione accurate delle curve pich/gas inoltre puoi regolare la corsa dei servi e quindi la sensibilità dei comandi e molte altre funzioni in più.
Anch'io ho l'upgrade di metallo dei rotori. Il mio giroscopio è settato su normal. La cosa importante secondo me, è che il servo di coda deve essere giustamente al centro ma le pale no: quando il comando è al centro le pale dietro devono essere abbastanza piegate a contrastare la rotazione.
Per la coda ho seguito il settaggio e le indicazioni per il trex 450 trovato nel menu di questo sito, così pure anche per la regolazione delle curve di gas e passo a 5 punti.
DF 36
upgrade metallo - rotore princ.+coda
brushless + lipo 2200 + regolatore walkera
vola che è un piacere ma il motore scalda
Graupner 47g
Fantastico!
ep45 non è collegato   Rispondi citando
T Rex 500 e problemi di coda dbheli Elimodellismo Motore Elettrico 45 17 agosto 10 09:42
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 04:11
problemi col rotore di coda fatal1ty Elimodellismo Motore Elettrico 0 25 ottobre 06 20:55
Problemi con la coda con il t-rex gandelr Elimodellismo Principianti 24 01 aprile 06 14:31
Problemi con il rotore di coda hienstrider Elimodellismo Principianti 0 16 dicembre 05 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
