Coda t-rex che sbacchetta solo in AVCS??? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 febbraio 07, 15:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2006
Ho provato a fare tutte le regolazioni possibili leggendo il manuale del gy 401 piu l' articolo posto qui su barone rosso per configurare il gyro 401 ma purtroppo niente da fare al momento quando metto su avcs la coda sbachetta leggermente a dx e a sx mentre in normal è fissa, però ho notato che se sposto la coda a dx oppure a sx quando pio la rimetto dritta al momento rimane ferma e dopo un paio di secondi riprende la sua leggera oscillazione, sulla coda ho un servo HS-56 e un gyro 401 il delay è a 0 ma se lo porto a 50 % oppure + la cosa non cambia cosa posso ancora provare a fare per risolvere questo problema ??
grazie
satmania63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 15:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Controlla se hai giochi sul comando di coda. Poi io monterei un servo più veloce in coda. Infine, di solito il delay a 0 è utile se si utilizza un servo digitale.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 16:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da satmania63
grazie
Ma hai regolato la sensibilità in avcs del gyro? a quanto sono impostati i valori per normal ed avcs?
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 16:53   #4 (permalink)  Top
Grazie delle risposte, il gain sulla radio è 50 % sia per normal che avcs ma aumentando o diminuendo di poco non cambia il risultato, posso provare a cambiare il delay a quanto me lo consigliate di mettere?
Vecchio 05 febbraio 07, 17:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Delay a zero, e su questo ci sono vari scuole di pensiero.. secondo la mia interpretazione il delay si rende necessario per i servo digitali che potrebbero essere troppo reattivi e quindi necessitare di un pò di delay.
La regolazione del guadagno devi variarla sino a che non diventa stabile la coda. Ricorda che se hai un valore positivo per il normal dovrai avere un valore negativo per l'avcs.
il gyro deve essere acceso in avcs altrimenti non effettua il corretto startup.
Riccardo
Vecchio 05 febbraio 07, 21:46   #6 (permalink)  Top
Scusa ma cosa intendi con :se hai un valore positivo per il normal dovrai avere un valore negativo ????ho aumentato il delay non ho trovato però purtroppo un miglioramento.
Vecchio 06 febbraio 07, 15:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Se leggi il manuale del gyro scoprirai che per abilitare il funzionamento in normal od in avcs devi impostare diversamente la regolazione del guadagno, pertanto, se in normal avrai -50% per abilitare l'avcs dovrai passare a valori positivi es. +50%
coda che sbacchetta veltro10 Elimodellismo in Generale 5 22 dicembre 07 19:04
Coda che sbacchetta su asse verticale Rappy67 Elimodellismo Principianti 16 16 dicembre 07 17:02
T-rex coda sbacchetta ????? satmania63 Elimodellismo Principianti 17 03 dicembre 07 15:48
coda che sbacchetta fabio2000 Elimodellismo Principianti 7 02 novembre 06 13:16
coda che sbacchetta migliora con più giri rotore...? edofly Elimodellismo Motore Elettrico 42 20 luglio 06 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:07.
