Vecchio 02 febbraio 07, 20:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2007
Meno di principiante cosa c'è
Volevo aprire un post per coloro che hanno iniziato "domani", noto ke salvo poki utenti, ke danno risposte a noi rompi, nn riusciamo a risolvere la ns "ignoranza" in materia. io perfino nn so cosa sono i comandi sulla radio. (walkera df5-4).
Almeno un po kon i ns errori ci aiutiamo.
I principianti sono bene accetti
MOZART non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 20:35   #2 (permalink)  Top
Thumbs up 1 grande aiuto
Originalmente inviato da MOZART
sotto le levette ci sono due trim 1) per evitare che si sposti lateralmente ed 1 per evitare che giri su se stesso. giusto?
ma i due ke stanno a dx e sx delle levette, mi sai dire a cosa servono (cioè quelle al centro ke salgono e scendono)
Poi scusa il fatto ke l'ely quando accellero fa versione gambero ed io lo correggo dando in avanti è normale?
Scusatemi di queste molteplici domande ma nn e semplice capire tuutio da 0
Allora ti spiego meglio: innanzi tutto devi precisare in che modo voli? mode1 o mode 2 , la differenza sta che nel mode1 il gas è a destra mentre nel mode 2 il gas è a sx. Se voli in mode 2 (con gas a sx) i 2 trim che vedi servono: 1 ad aumentare e ridurre i giri del motore (vedi trim che si muove dall'alto verso il basso), l'altro trim (quello che si muove in orizzontale) serve per regolare la rotazione su se stesso dell'ely a che è quello che si regola maggiormente.
L'altro stick (quello di dx) serve per far muovere l'ely in avanti/indietro/sx e dx e i 2 trim servono : 1 (quello che si muove dall'alto verso il basso) a regolare l'ely in avanti o indietro, l'altro trim (quello orizzontale) serve per non farlo andare lateralmente dal lato dx o sx.
Vecchio 02 febbraio 07, 21:11   #3 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Allora, quelli che stanno accanto alle leve e che vanno in su e in giù sono (in caso di mode 1) Quello sulla levetta di destra per il motore, sull'elettrico non l'ho mai usato, sullo scoppio vien bene per regolarti il minimo. Mentre quello di sinistra è il trim del cabra e picchia, e potresti usarlo per correggere quell'errore di cui parli spostandolo leggermente in avanti (verso l'antenna).
Saluti, Lorenzo!!!
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 21:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il mezza
Data registr.: 31-01-2007
lamentela
anche io principiante e preso dalla follia compro tutto tento di farmi dare una mano (es. carica delle batterie,ed é impossibile che con una media di 400 persone a sera che guardano il forum nessuno riesca a darmi risposte!!i mie post rimangono sempre vuoti)sara per antipati sara per domande agli altri stupide (ma non per me principiantissimo)non so piu cosa fare non so a chi rivolgermi il negoziante basta rifilarmi qulche cosa che costa tanto,elicotteristi nella mia zona non ce ne sono io non so proprio a chi rivolgermi oltre che il forum,ma niente nessuna risposta!!!!!!!!!!!!!
il mezza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 21:49   #5 (permalink)  Top
ancora
oltretutto tento di vendere un trex a 1/3 del prezzo del suo valore e nessuno lo vuole BOOOOOOOOOOOOOOO sara che solo dal nome la mia roba fa schifo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 02 febbraio 07, 22:08   #6 (permalink)  Top
in cambio di aiuto
Se proprio volete in cambio di un po di aiuto vi posso dire quanti soldi vi ruba il vostro meccanico di auto/moto(che sicuramente saranno tantI)
Vecchio 02 febbraio 07, 22:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di francescocharlie
Data registr.: 27-05-2006
Residenza: Vazzano (Vibo Valentia)
Originalmente inviato da il mezza
Benvenuto sul sito caro, non penso proprio che la tua roba faccia schifo, solo che magari in questo momento non interessa a nessuno(anche perche' chi entra nel sito e' quasi sempre modello-munito)io sono un elettricaro, ma volo con aeromodelli,non elimodelli,sono due rami di tossicodipendenza diversi !!Comunque continua a fare domande nel sito, vedrai che ti risponderanno !!
francescocharlie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 22:48   #8 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
all'inizio sempre con l'eli visto di coda.
prima cosa trimma la coda e (controlla il tracking): con l'eli in terra dai gas senza che si alzi e vedi se gira su se stesso, a quel punto dai il trim allo stick della coda fino al punto che si ferma.
poi.. fino a quando l'eli stà in terra scivolerà via indietro o di lato.. dove vuole insomma.
ma quando lo alzerai di 40-50 cm si stabilizzerà parecchio.
se hai paura a farlo andare in alto senza sapere se è ben trimmato, puoi tenerlo in mano stando attento alle pale e con la radio poggiata, dare gas fino a quando si sostiene leggermente (proprio il giusto che salga o scenda appena) e delicatamente inizi prima a muovere gli stick e sentire cosa fà l'eli, che risposta ha se brusca o lenta, poi puoi anche iniziare a lasciare la presa (brevi attimi).. così vedi in che direzione va.. e puoi trimmare perfettamente o via radio o proprio sui rinvii dei servi girando gli uniball (se allunghi la corsa dell' uniball l'eli andrà avanti e a sx se li accorci: indietro e dx).
quando è ben trimmato la cosa migliore è dare gas e sollevarlo di schianto fino a mezzo metro dopodichè: pollici
attenzione a togliere gas.. prima del suolo ridare sempre un pochino per frenare la caduta.
oggi in questo modo ho fatto da assistenza ad un amico che per la prima volta provava un lama v3.
dopo averlo settato gli ho retto il modello a gas giusto per stare in equilibrio, per una carica di batteria mentre lui vedeva cosa succedeva a muovere gli stick.. alcune volte l'ho anche lasciato volare da solo sempre seguendolo da vicino casomai servisse una presa al volo :
una cosa è sicura, quello che fa a terra non è quello che fà in volo, a 5cm da terra è veramente instabile, quindi levarsi la paura e gaasss!
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 23:12   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
dove sono le ue domande?
flylight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 23:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Poi prima di fare domande fatti una bella ricerca sul forum !!!
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Principiante - cosa serve per autocostruire? felix80 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 12 gennaio 07 23:22
Cosa ne dite? per un principiante... gillesvilleneuve Elimodellismo Principianti 4 09 dicembre 06 10:40
cosa mi posso comprare?(Principiante)buggy botamia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 20 novembre 06 22:28
PRINCIPIANTE cosa serve davvero!!!! kitaro Aeromodellismo Principianti 19 05 febbraio 06 18:58
Principiante cosa comprare? matteo77 Aeromodellismo Principianti 3 16 settembre 05 11:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:23.
