Walkera 4 e problemini... - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 febbraio 07, 14:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di calabrone76
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da masterx81
Ho dovuto amputargli un paio di centimetri nella parte finale... Il cavo era completamente tranciato...
Se qualcuno mi sapesse dire la lunghezza con cui esce (penso siano 96cm, come nelle altre riceventi), rifaccio il cavo. Mi piacerebbe sepere anche se, volendo schermarne il pezzo piu' prossimo alla ricevente per evitare i disturbi dei servo e dei motorini, debbo contare nella misura dell'antenna anche il pezzo schermato oppure no...
Grazie per l'interessamento!!!
Stasera la misuro poi ti dico, comunque penso che l'operazione di schermare la parteprossima al motore sia probabilmente inutile.
Ma sei sicuro di avere sempre le batterie della TX ben cariche? sai... è decisamente lofi (a modena vuol dire tristemente scarsa) ed è suscettibile agli abbassamenti di tensione.
Ciao!
calabrone76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 16:07   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2007
Adesso alla trasmittente uso un alimentatore stabilizzato che fa 12v...
Alla ricevente batteria lipo 2 celle, ma lo faceva anche con la batteria originale...
Ora che ci penso... Se l'alimentazione della trasmitente non fosse poi così ben stabilizzata, poterebbe dare problemi????
Non ci avevo pensato!!! Non ho ancora provato a batterie!!!
masterx81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 16:38   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2007
Molto scarso..
Ciao a tutti, ho comprato via internet una lama 4/5 che però non saprei dire di che marca è in quanto sulla confezione non riporta ne Walkera ne eski.
Ho rotto il carrello e quindi la rx non è in asse eprfettamento con l'albero motore. Ho anch'io problemi di interferenze in quanto il motore ogni tanto parte da solo ...molto pericoloso. Le pile della tx sono nuove e super Varta.
Oggi ho acquistato in carrello della walkera ma non va bene, in quanto i buchi non coincidono. Ho sentito che su ebay c'è un francese che vende ricambi, mi potete indicare il suo nik?
redraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 00:55   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2007
Io le ho provate tutte, ma dopo 10/15 metri di altezza comincia la raffica dei disturbi, penso non ci sia nulla da fare, l'elettronica walkera e' questa, bisogna volare dentro questa distanza, e' inutile schermare, sostituire le pile con le alkakine, svolgere l'antenna, ho provato a leggere molti post sull'argomento ,ma nessuno ha la soluzione.
Mazz56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 17:04   #15 (permalink)  Top
15mt è circa quanto riportato da tutti come distanza massima...
Vecchio 22 febbraio 07, 18:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Neodinox
Data registr.: 24-09-2005
e' evidente che la situazione ambientale sia determinante, ovvero, da me che abito a 8 km da qulsiasi fonte di disturbo (paese con ripetitori cellulari e cosi' via) il problema non si è mai presentato e il quadrato dei lati del triangolo ho calcolato una distanza di almeno 34 metri dalla tx originale del 5#4 con ricaricabili 2500 mah duracell.
E' evidente che in qualsiasi posto meno isolato, la qualità delle nostre tx non permette meglio dei detti 15 metri sigh.
Neodinox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 01:53   #17 (permalink)  Top
Cio sottolinea ancora una volta che l'elettronica Walkera e' molto scarsa e PERICOLOSA!Inoltre se cosi' e' non scherma proprio nulla .Se fate la prova con motore principale staccato, leli a terra ,allontanandovi con la radio, il motorino di coda comincia ad impazzire dopo 30/ 40 metri, mentre in volo con il motore principale che gira il fenomeno avviene dipo10/15 metri ,cio' vuol dire che il disturbo molto mprobabilmentye e' dato dal motore principale e penso che non ci sia nulla da fare , vuol dire che voleremo cosi' e impereremo su percorsi corti!!!
C'e' chi ha messo un'altra ricevente pero' non ho capito bene come ha fatto con il gyro integrato nella ricevente originale.
Vecchio 25 febbraio 07, 11:57   #18 (permalink)  Top
Credo che bisogna utilizzare un'altra ricevente ed un'altra trasmittente, magari da un altro elicottero a 4 canali... Così risolvi...
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Problemini DLG gallina Categoria F3K 23 10 novembre 07 20:59
problemini urgenti Fabbione Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 marzo 07 12:21
3 problemini cocco Elimodellismo Principianti 8 29 novembre 06 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:47.
