Vecchio 26 gennaio 07, 17:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-10-2005
DF 36 - motore brushless scalda da matti!
Ciao a tutti!
Finalmente riesco ad alzare il modello con una certa facilità ed devo dire che sono riuscito a settarlo nel modo corretto. C'è solo un problema: il motore scalda da matti!....ma veramente da matti!....al punto da puzzare da bruciato. Non vorrei mai ritrovarmi una frittella dicarnevale al posto del motore; quindi:
con un dissipatore di calore si potrebbe risolvere il problema?
oppure sarebbe meglio agire sul passo e sulla velocità del rotore?
con una velocità più alta e un passo minore, il motore dovrebbe scaldare meno?!....o no?
viceversa con un passo maggiore e una velocità minore dovrebbe scaldare di più!.....o no?!?!?
cosa ne pensate?.......mi date un consiglio/suggerimento?
grazie mille a tutti!
eugenio
ep45 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 18:51   #2 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
pignone da quanti denti?
  Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 07, 12:24   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wrighi
pignone da 10 denti.
Vecchio 27 gennaio 07, 14:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
che motore hai ? quanta giri volt? usa un pignone da 9 fai girare il rot un bel po alto e diminuisci il passo. cmq se leggi i post vecchi capirai tante cose.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 07, 20:32   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da daniele 1973
Il motore è quello solito dei kit, è quello rosa.
motor Specification:
Dimension:? 20 X 40mm
Speed constant(KV): 3300RPM/V
Working voltage: 6-18V
Shaft extension: 11.0mm
Shaft diameter: ?2.3mm
Weight: 65g
batteria 3 celle da 2200 mha
Ho provato a modificare la curva del gas e quella del pich, ma il risultato è pressochè identico. Credo sarà il caso di provare con un pignone più piccolo.(9 denti).
Avete idea dove posso reperirlo?
grazie mille
eugenio
Vecchio 28 gennaio 07, 19:55   #6 (permalink)  Top
oggi avevo un po di tempo.
Ho provato a smontare il motore e farlo girare un po a vuoto a circa 1/2 gas.
Il risultato è che dopo circa un minuto di funzionamento si scalda tanto da non riuscire a tenerlo tra le dita.
Ma cosa può essere?
La batteria è una 2200 - 10C
Purtroppo non ne capisco nulla!
Penso che mettendo un 9 denti non è che poi si risolverà il problema.
Paragonando la situazione al Trex 450 di mio fratello direi che c'è un abisso. Quello dopo 5-6 minuti di volo, tocchi il motore ed è freddo!
Boh!
Mi aiutate?
graziemille
Vecchio 29 gennaio 07, 13:21   #7 (permalink)  Top
........dai ragazzi!
datemi una mano a capire!
grazie 1000!
Vecchio 29 gennaio 07, 22:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Originalmente inviato da ep45
grazie 1000!
eheh leggo solo ora.. il tuo motore walkera scalda da matti? ok e allora qual'è la cosa anormale? eheh scherzo.. rimonta tutto e vola tranquillo, non puoi farci nulla, nemmeno montando un dissipatore risolvi. Molto probabilmente non lo brucerai ma quanda sarà incandescente l'albero scenderà verso il basso rispetto alla carcassa del motore e a quel punto è da buttare. Fai una ricerca su byebye e usa coma ricerca "brushless for DF36". Trovera tantimotori a prezzi bassi e alettati di colore azzurro o meglio di colore giallo.. non avrai piu problemi
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 07, 23:24   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Emidio
Grazie Emidio!
byebye che sito è? Ti riferisci forse a "e-bay"?
DF 36
upgrade metallo - rotore princ.+coda
brushless + lipo 2200 + regolatore walkera
vola che è un piacere ma il motore scalda
Graupner 47g
Fantastico!
Vecchio 30 gennaio 07, 02:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Grazie Emidio!
Motore TT 50 scalda tantissimo scarpantibus Elimodellismo in Generale 20 21 luglio 06 17:05
Motore Th T 2,5 Che Scalda... altiuss Aeromodellismo Principianti 2 19 luglio 06 15:39
regolatore che scalda da matti! luca bianchessi Elimodellismo in Generale 10 17 giugno 06 13:00
Motore CD-ROM scalda troppo Alessio68 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 18 aprile 06 09:21
motore che scalda!!! elios Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 gennaio 06 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
