02 ottobre 07, 00:30 | #981 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2007 Residenza: mantova
| aiutoooo
ragazzi... ho dei problemi con il lama... allora.. la batteria la prima volta mi si è scaricata del tutto.. e ne sn sicuro.. l'ho ricaricata... e andava perfettamente.. poi ho picchiato sul garage.. nn fortissimo.. ma è andato giu.. si è sgranato l'asse A... fa niente.. si cambia.. il problema è un altro... quando faccio x partire... do gas... e si sente un piccolo fischio... un sibilo.. e i motori nn girano... cosa puo essere??? la batteria col tester è a 7,80 volt.. nn saprei cos altro guardare ditemi voi...
02 ottobre 07, 14:45 | #982 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: lucca
| splendide giornate di sole
ottime giornate di alta pressione, non c'e' un refolo di vento, ottime per fare qualche voletto all'aperto con il lamino, specialmente alla sera prima del tramonto, momento in cui le raffiche di vento sono meno probabili. buon volo a tutti. ciao massimo |
02 ottobre 07, 15:20 | #983 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2007 Residenza: Acqui Terme
Ciao ragazzi! Mi presento! Mi chiamo Manuel e sono il felice possessore di un Lama V3 da esattamente 1 giorno! AhhAhAhahaHA! Non ho mai pensato di dedicarmi all'elimodellismo ma ho trovato il prezzo molto accettabile per cominciare e provare! Il primo volo è stato per regolare i servi ma oggi ho provato a divertirmi un po nel retro del mio negozio! Insomma è una figata! Gli ho già fatto prendere una botta notevole a causa penso del famoso incrociamento delle pale di cui ho visto parlare sul forum... causa una lieve folata di vento... (probabile che abbia anche cappellato io dato che è la prima volta che provavo a smanettarci) cmq mi sono veramente divertito è ci si prende la mano molto velocemente... dopo 10 min di volo me lo facevo già atterrare sulla mano Ora imparo a pilotarlo bene così, poi mi dedicherò anche io ad un po di upgrade! Cmq è un piacere essere entrato a far parte di voi! |
02 ottobre 07, 16:00 | #984 (permalink) Top | |
facci sapere come procede. ciao massimo | |
02 ottobre 07, 20:18 | #985 (permalink) Top | |
02 ottobre 07, 22:56 | #986 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Roma
alta frequenza all'inizio si sente, soprattutto se non c'e il rumore dei motori... non e' che c'e qualche corto sull'uscita dei motori ? Se hai pazienza domani provo a misurati la tensione di uscita sulla mia ricevente. Non so se la lettura che hai fatto e' efficace x il discorso di sopra del PWM, il tester che hai usato e' analogico o digitale ? (non so' x certo se fa' differenza ma potrebbe xche' nel digitale c'e comunque un convertotore A/D che fa' conversioni con una certa frequenza di campionamento, potresti provare (se non l'hai fatto, con uno analogico)) Ciao | |
02 ottobre 07, 23:10 | #987 (permalink) Top |
mmmm... corto sui motori?! penso proprio di no! nessun filo si tocca... nn so piu dove sbattere la testa... cambio ricevente.. e spero sia quella... purtroppo il tester è digitale... ora ho l'eli smontato... aspetto la ricevente... e poi provo.. dai un okkiata alla tensione sui morsetti dei motori a gas massimo.. anke se x te sara un pò difficle visto ke i tuoi motori girano!! e sui motori ci sn le pale... |
03 ottobre 07, 09:34 | #988 (permalink) Top | |
ciao massimo | |
03 ottobre 07, 11:01 | #989 (permalink) Top | |
Mi sembra di capire che l'ai misurata con i motori collegati !?!?! Effettivamente potrebbe anche essere la batteria che non ce la fa', quando acceleri si accende il led rosso della Rx ? | |
03 ottobre 07, 20:26 | #990 (permalink) Top |
MMM.. ALLORA... SI quando do gas va sul rosso.. ma penso sia normale.. cioè le tacche sn scese costantemente... perchè se va sul rosso cosa vuol dire?? ah altra cosa.. quando ho stacccato la batteria lampeggiava il led verde.. e il rosso spento... magari è un info utile.. |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
