![]() | #921 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2006
| batteria
dovendo sostituire la batteria ho visto una thunder power 2 celle da 1320mha, 13*34*66, peso 58 grammi, 13C Come dimensioni ci dovrebbe entrare ed il peso superiore ai 47 grammi della sua originale di 11 grammi. Questo aumento di peso è accettabile a fronte di molta più carica e quindi durata di volo? |
![]() | #922 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
__________________ Hangar : Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... ![]() | |
![]() | #923 (permalink) Top | |
Hai provato a farli girare a mano per valutare la resistenza che presentanoalla rotazione? Ingrassa i cuscinetti (se ci si riesce).
![]() | #924 (permalink) Top |
| Quarzi
Ho una FF7 con quarzo 35.180 con cui vorrei comandare il lama. Mi pare di capire che per la compatibilità con la rx esky devo comprare un quarzo rx 35.180 adatto per questa ricevente. E' così? Sapete dove posso acquistarlo Grazie |
![]() | #925 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: lucca
![]() ![]() ![]() dopo tanta fatica ho richiuso il tutto ( ho pure dato una ingrassata, o almeno credo di esserci riuscìto ![]() ciao massimo | |
![]() | #926 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2007 Residenza: PROV COMO
Ciao a tutti, ho un problema con il mio lama v4: ho montato l'albero allungato, i portapale in metallo le pale bianche della extreme, l'elicottero che prima stava in hovering da solo non riesce a stare più fermo: fa dei circoli a sinistra e va indietro, ho provato già a trimmarlo con la radio ma il problema non si risolve, che fare? Grazie
__________________ cami_cama |
![]() | #927 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Brianza
| Aiuto sostituzione albero
Ciao a tutti ho dovuto cambiare l'albero "grosso" che si era piegato dopo un tentativo di atterraggio in rovescio.....però ho due dubbi che sospetto siano collegati: - a cosa serve quel forellino che c'è sull'albero? - come faccio quando ri-stringo il mozzo del rotore inferiore ad essere certo che sia all'altezza giusta? Grazie anticipate! Alex |
![]() | #928 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Biella
Buon giorno a tutti...anch'io son da pochi giorni entrato in possesso di questo gioiellino...mi sto divertendo un mondo..anche se...sono ai primi voli.. ![]() sarei quindi onorato di poter entre a far parte del club ![]() |
![]() | #930 (permalink) Top | |
Comunque i quarzi si acquistano presso i negozi di modellismo.
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
