27 agosto 07, 11:55 | #841 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
__________________ Hangar : Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... | |
27 agosto 07, 14:20 | #842 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Non ho fatto in tempo a dire che bello che ho crashato ! All'aperto : il comando del ciclico avanti/indietro e veramente troppo scarso , prima che finisca chissà dove dò comando tutto avanti : non so di preciso cosa è successo , si devono essere toccate le pale inferiori , è venuto giù a pale chiuse come un sasso , per fortuna c'era l'erba alta ..... morale : flybar scomparsa e una delle pale inferiori spezzata .... vorrei capire la dinamica del sinistro : si è prima staccata la flybar e poi si sono toccate le pale oppure il contrario ? Adesso devo trovare subito una flybar qui a Milano ( help !! ) e poi ordino subito le pale Extreme . Per l'albero interno con attacco della flybar in alluminio sono indeciso : quello normale o quello più lungo di 5mm ? grazie per ogni suggerimento, Andrea |
27 agosto 07, 15:41 | #843 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: lucca
un negozio a milano per la flybar puo' essere questo ( non so' i prezzi ) www.modeltecnica.it. per l'aberino interno io ho quello piu' lungo e va benissimo, pero' ho letto che ad altri ha dato problemi. insieme alle pale extreme io abbinerei i motori extreme secondo me molto validi, anche se non esenti dal riscaldarsi pure loro come direbbero i produttori. negozio fornito con accessori extreme e buoni prezzi è il seguente www.technicalrp.com ( spagna ). altrimenti ne trovi in inghilerra o francia, credo tu possa travare qualche cosa anche in italia, ma non conosco indirizzi. | |
27 agosto 07, 16:10 | #844 (permalink) Top |
Ciao , ti ringrazio sei gentilissimo . In Italia ho trovato Winning Model ma mi sembra che non hanno le pale Extreme e l'albero interno allungato di 5mm . Devo prendere subito la flybar almeno per volare indoor con le pale di serie , e poi ordino le pale Extreme e l'albero allungato da qualche parte ......consigli su dove trovare il tutto così faccio una sola spedizione ? I motori al momento non li cambio : 32 dollari o peggio euro non so se vale la pena ..... grazie per l'aiuto, Andrea |
27 agosto 07, 16:27 | #845 (permalink) Top | |
www.heliguy.com inghilterra www.miniplanes.fr francia www.miracle-mart.com hong kong www.technicalrp.com spagna sono tutti molto forniti e veloci nelle spedizioni. io ho comperato un po' da tutti, quello che mi ha fatto aspettare di piu' è MINIPLANES ma quando ho ordinato si stava trasferendo e forse questa è la causa del ritardo. i prezzi piu' bassi li trovi in Spagna ma al momento non ha le pale inferiori extrme . per i motori extreme non eliminarli a priori per costo, sono veramente validi per minor consumo e resa, secondo il mio modesto parere rendono il volo e hovering migliori. massimo | |
27 agosto 07, 16:57 | #846 (permalink) Top |
Ciao , ti ringrazio per i suggerimenti . Mi sembra che non ci sia al momento un sito che ha disponible sia le pale Extreme sia l'albero allungato. Pensavo di prendere anche il training kit per decolli/atterraggi : è utile ? Prima di investire sull'heli ( parlo dei motori ) voglio capire se può volare all'aperto , ho riscontrato il problema di una scarsa risposta ai comandi del ciclico e solo dopo il crash mi sono accorto che il modello è uscito di fabbrica con i tiranti fissati sulle suadrette molto vicino al centro dei servi ( al secondo buco , mentre ce ne sono ancora 3 più esterni liberi per dare più corsa al movimento del piatto ) . Certo che se già così le pale si toccano , figuriamoci se aumento l'escursione dei comandi...... mmmm.....qui c'è il rischio che passo al Walkera 53 ( il coassiale + grosso sul mercato ? ) ....altro che motori Extreme ...... inoltre quando davo tutto comando avanti o indietro l'ely cominciava a delfinare in aria ...si scomponeva......strano....in hovering nessun problema.....bho..... grazie, ciao, Andrea |
27 agosto 07, 17:32 | #847 (permalink) Top | |
devi andare nella sezione upgrade e non ricambi, vedrai che trovi tutto quello che cerchi. il passo lo puoi modificare fino a spostare il comando del ciclico al penultimo buco, ma per evitare di forzare il movimento della squadretta devi mettere una doppia uniball. con l'aberino interno piu' lungo in abbinamento alle pale rigide è molto difficile che i due rotori si cozzano. ovviamente se speri di trasformare il lamino in un 3d, questo è praticamente impossibile. volare fuori si puo', ma in quasi totale assenza di vento, ad esempio: al tramonto quando è piu' difficile avere turbolenze, il lamino pesa solo 200/250gr. basta un refolo di vento che te lo porta dove vuole lui. ( specialmente se lo tieni fermo in hovering ), nel caso sia in movimento forse riesci a contrastare, ma ripeto deve esserci pochissimo vento. ciao massimo | |
27 agosto 07, 22:52 | #849 (permalink) Top | |
Cambia le pale, metti l'albero + lungo e vedrai come andrà bene....
28 agosto 07, 00:21 | #850 (permalink) Top |
eh eh eh ! la mia provocazione ha funzionato ! Io però vorrei un coassiale con 2 motori brushless classe 600 .....prima o poi ci arriveremo ..... ragazzi datemi una mano a trovare la flybar a Milano così torno a volare subito !! Invece per quanto riguarda albero extended e pale Extreme ( vorrei fare 1 solo ordine e una sola spedizione ) al momento il sito in Spagna non le ha in stock.....dove le becco se non in Italia almeno in Europa ? grazie. Andrea |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
