![]() | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche io devo cambiare quella corona xkè s'è consumata tutta... non la riesci a togliere xkè quella corona è tutt'uno con l'albero principale quindi per toglierla, devi allentare tutte le vitine superiori e sfilarla dal basso con tutto l'albero ciao ![]() | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
Ma quando metti in pratica la teoria su questi modellini.....BUUUUM!!! Secondo me non permettono di fare virate a elevata velocita'. Qualcuno la pensa diversamente??? Se si mi spiega com si vira quando si è in volo rettilineo ? | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
Ciao | |
![]() | #55 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
non so bene se e come spiegarti a parole come si gira.. diciamo che se vai avanti e poi di lato scivoli giu di punta.. quindi dando un pò di gas e di cabra mantieni l'eli livellato e giri in piega come le moto. se a questo unisci la coda la curva diventa meno ampia e ben disegnata. se curvi solo di coda è normale che l'eli scappotti, bisogna appunto che lo accompagni piegandolo di lato nella curva. |
![]() | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2005
![]() | #57 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
mah.. non è che gli hop pesano meno dei pezzi in plastica.. anzi.. è proprio per il peso in più che penso possa fare questa cosa, poi il peso lo vorrei togliere e non aggiungere.. boh? a giorni li riproverò su un altro v3 e vediamo..intanto aspettando i ricambi visto che non posso volare sto facendo i vetri fumè all'eurocopter .. |
![]() | #58 (permalink) Top | |
![]() | #60 (permalink) Top | |
![]() pero' per una prova ancora + precisa dovresti metterlo alla stessa distanza (opposta) della testa dell'albero rotore, con i fili appunto | |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
