02 maggio 07, 16:27 | #551 (permalink) Top |
User |
Mmm devo rivedermi 55 pagine di Thread in poche parole..... Non si può creare uno Sticky con i consigli per chi comincia a volare con il Lama senza dover rileggersi 10000 pagine? Skudiero, ma sei Skudiero del 6° Stormo? Non ti si vede da un po in volo..... tt bene? Si ti saluterò Kerberos appena lo sento. ciauzzz
__________________ www.diavolirossi.net |
02 maggio 07, 16:34 | #552 (permalink) Top |
User |
Si sono io, tra aeromodelli ed moto e poi da un poi elicottero non riesco a trovare più il tempo per volare con voi, poi devo finire di costruire un sonar che è quasi ultimato, e un Pitt Special biplano con motore 4 t. Come lama io ho il 5#4 e mi diverto un mondo e non l'ho mai rotto è troppo bello.
__________________ Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema Oltre alla radio accendi anche il cervello!! www.skudiero.net |
02 maggio 07, 17:15 | #553 (permalink) Top |
User |
Ottimo Ottimo, io ho il lama da 4 giorni, e c sto perdendo la testa asd. Solo che devo capire bene i settaggi ecc ecc. Hai una foto del tuo eli?sono curioso.
02 maggio 07, 17:50 | #554 (permalink) Top |
User |
Sul mio sito ce sia un video nella sezione download e una foto nella galleria fotografica. L'eli è bello non credevo che mi prendeva cosi www.skudiero.net
02 maggio 07, 18:15 | #555 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2006 Residenza: La Spezia
02 maggio 07, 18:39 | #556 (permalink) Top |
User |
Allora ho otato che il mio Lama a riposo con rotore fermo, ma anche in moto a regime minimo e ciclico centralizzato presentala base dell albero del rotore leggermente inclinata sul lato sx, guardandolo dal trace di coda verso il muso per intenderci. Questo spostamento mi crea uno leggero spostamento laterale che riesco a bilaciare una volta ain hovering a 1 m da terra, però voilevo capire dove posso agire per tenerlo diciamo livellato. Il movimento di rotazione attorno all asse verticale continua ad esserci anche li.<_< Ho riscontrato anche un leggero aumento nelle vibrazioni con il rotore quasi al minimo, sono cose normali o sono io che devo ancora prenderci mano? Riesco a tenerlo quasi in hovering ormai, anche agendo sui comandi per tenerlo dritto. saluti
02 maggio 07, 21:13 | #557 (permalink) Top |
User |
Allora io ogni volta faccio questo, verifico il CG con la batteria influisce molto, poi lo alzo leggermente per trimmarlo poi lo porto in quota a me rimane in hoverig da solo. Le vibrazioni ?? è normale la coda è di plastica fina solo che la tocchi si piega.
02 maggio 07, 21:38 | #558 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando parli di trimmarlo intendi solo tramite il radiocomando? Grazie ciauzz
__________________ www.diavolirossi.net | |
03 maggio 07, 01:35 | #559 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: S.Benedetto del Tr
Tutto il resto viene da se. Non serrare troppo in fondo il collarino che blocca l'asse esterno, tra lui ed il cuscinetto del main frame lascia un pelo, altrimenti se lo "schiacci a morte" contro il cuscinetto rischi di accentuare l'oscillazione e di innescare rumori di ferraglia. Dopo aver rimontato tutto l'albero esterno con le relative pale, prova a farlo girare e vedi se ci sono troppe vibrazioni. Un minimo sono "purtroppo" normali. Se tutto fila liscio rimonta anche l'albero interno con molta attenzione quano lo fissi.<_< | |
03 maggio 07, 12:31 | #560 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema Oltre alla radio accendi anche il cervello!! www.skudiero.net | |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 16:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 14:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 15:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 17:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 13:53 |
