28 aprile 07, 15:51 | #541 (permalink) Top |
User |
Allora io personalmente trovo molto piu bello esteticamente il Lama, sarà anche xè il sonoro è simile a quello vero . Lo trovo molto piu bello esteticamente, senza contare che il Robins è attaccato ad incastro alla scocca. MI da piu soddisfazione il Lama. Oltretutto se uno è interessato può sempre comprare la scocca del robins e applicargliela. Stamattina cmq ho comprato 4 pale in piu 1 cacciavite e 1 brugola e 2 aste d carbonio per evitare di cappottare ancora finchè nn imparo. Ora a scanso di ulteriori rotture dovrei essere preparato a tutto Piu tardi provo a smontarlo e a montare il rotore. ciauzz P.S. Voi la batteria come la tenete? con i cavi dal lato destro avanti rispetto al muso dell eli?
__________________ www.diavolirossi.net |
29 aprile 07, 12:29 | #542 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: S.Benedetto del Tr
[QUOTE=bigskill] Stamattina cmq ho comprato 4 pale in piu 1 cacciavite e 1 brugola e 2 aste d carbonio per evitare di cappottare ancora finchè nn imparo. Ora a scanso di ulteriori rotture dovrei essere preparato a tutto Esiste un apposito accessorio, UTILISSIMO nei primi voli, salvaguarda le pale ed evita rotture alla slitta, ma anche a tutto il resto. http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=2607 |
29 aprile 07, 19:55 | #543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
__________________ Hangar : Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... | |
01 maggio 07, 22:51 | #545 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2006 Residenza: La Spezia
| Snotato e rimontato l'asse inferiore e ora vibra tutto!!
Dopo l'ennesima botta ho deciso di verificare se si era storto l'asse inferiore (quello con la corona). Ho tribolato non poco per levarlo e soprattutto per rimetterlo. Sia il collarino di alluminio che i cuscinetti si erano incastrati e ho dovuto sfilarli con le maniere forti e no so più bene come rimontare il pezzo sopra i piatto, quello con i due collarini di plastica tenuti da viti (uno sopra e uno sotto). Pensavo avesse una sede obbligata ma invece pare di no, credevo che il foro dell'asse si metallo servisse per incastralo. Ho rimontato il tutto un pò ad occhio, ho fatto in modo che il piatto fosse orizzontale a radio trimmata al centro, ma purtroppo facendo andare l'eli trema tutto con vibrazioni fortissime che non ho nemmeno quando ho le pale rotte. Ho sicuramente sbagliato a rimontare qualcosa, Mi sapete dare una mano? |
02 maggio 07, 10:37 | #546 (permalink) Top | |
Non ho capito se alla fine hai trovato gli alberini storti oppure no. Se sono storti è normale che vibri. Per il rimontaggio del pezzo sopra il piatto tieni conto che ha un verso, lo puoi vedere sullo schema, il foro superiore dove va una delle quattro vitine deve coincidere con il foro dell'albero esterno!! e non ad occhio!! Ricordati che dopo un tale colpo la fly si sarà sicuramente storta, per cui come minimo devi rifare il tracking alle pale superiori. Non ti curare per ora della posizione del piatto, in quanto quella dipende dal bilanciamento dell'eli. Infine fai molta attenzione a quando rimonti l'alberino interno, la sfaccettatura che trovi alla base deve coincidere perfettamente con la vite del collarino che lo ferma. Quando hai rimontato l'albero esterno con le pale, accendilo e vedi come va, se non vibra continua con il rimontaggio dell'albero interno fammi sapere.<_< | |
02 maggio 07, 12:40 | #547 (permalink) Top |
User |
Scusate la domanda, potreste spiegarmi o darmi quanche link con spiegato come equilibrare le pale?Se con immagini anche meglio se non chiedo troppo . Non capisco come mai anche trimmando l eli quando do motore mi tende parecchio a rotare attorno all asse verticale. Cioè so che devo bilanciare io manualmente negli eli monorotori, ma mi pare d aver capito che sui coassiali dovrebbe decollare praticamente senza ruotare... illuminatemi please Grazie anticipatamente Big
02 maggio 07, 13:39 | #548 (permalink) Top | |
Per il fatto che ti ruota su se stesso metti il trim della radio al centro e regola delicatamente di pochissimo il trimmer proportional sulla centralina, avendo cura di farlo a batteria disinserita. Comunque ripeto leggi il forum la procedura è più esaustiva. | |
02 maggio 07, 13:39 | #549 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema Oltre alla radio accendi anche il cervello!! www.skudiero.net | |
02 maggio 07, 13:53 | #550 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
