![]() | #371 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2006
Purtroppo confermo la tendenza dell'eli a disegnare delle spirali,per fortuna non è poi così incontrollabile.Non riesco a capire come mai gli upgrades in alluminio fanno tutto questo,in teoria dovrebbero migliorare il comportamento dell'eli con una maggiore stabilità.
![]() | #372 (permalink) Top |
User |
posso dire la mia sulle "spirali"? premetto che non so assolutamente se sia una cosa logica o meno ma io ho risolto il problema delle spirali agendo sull'uniball che collega la flybar alle pale superiori fate così, staccate l'uniball dalle pale, svitate di mezzo giro, riattaccate e decollate...guardate il comportamento. Se spiraleggia ancora, ristaccate e risvitate di altro mezzo giro, ecc Certo la perfezione non esiste, ma il mio lama tra l'uniball tutto avvitato e l'uniball svitato di 2 giri ha una differenza impressionante |
![]() | #373 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2006 Residenza: La Spezia
Prova solo a rimettere le manine porta pale in plastica e lascia tutto il resto e sappimi dire Citazione:
![]() | #374 (permalink) Top | |
Ma tutto ciò con i pezzi di alluminio al completo? Citazione:
![]() | #375 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2006 Residenza: Padova
Ho passato sabato e domenica (sera, dopo aver messo a letto tutta la famiglia) a volare con l'eli. Sono stato veramente fortunato perchè ho solo dovuto trimmare un pò la coda e l'eli sta in hovering di suo! Per me, che faccio già hovering con un t rex, l'esky è ottimo perchè: 1) attualmente (da circa 2, 3 mesi) non ho più tempo di andare al campo di volo con il t rex (la piccola sofia - 40 giorni di vita - ci prende tanto tempo) e quindi poter svolazzare in casa mi permette di tenere allenati i pollici e di divertirmi. 2) con il t rex era giunto il momento di iniziare a fare hovering frontale, ma non hoavuto il tempo di iniziare. Con l'esky posso provare proprio questo, e devo dire che domenica sera lo alzavo di fronte e lo tenevo senza problemi. cosi ho iniziato anche a fare dei cerchi, fermarlo di fronte, far girare la coda dell'eli più volte facendo dei 360°. Insomma, per me l'acquisto è stato veramente ottimo, sotto tutti gli aspetti. Ora continuo ad allenarmi nel volo frontale, ed appena posso andare al campo di volo con il t rex provo subito anche con quello. ok, adesso devo porvi una domanda: il vs. ely a che punto dello stick gas si alza? a metà? prima? dopo? Il mio arrivo al 75% dell'escursione ...tanto per capirci, arrivo a metà dello stick (50%), e poi si alza quando arrivo alla metà dell'altra metà mancante (75%). Anche il Vs. ?
__________________ avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro.... |
![]() | #376 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2007
ciao raptino,io ho un twster cp con passo collettivo e cmq ti posso dire che per farlo alzare anche io arrivo a quasi meta' con lo stick,ma vedi io pero ho costruito delle pale fatte in casa con la balsa,le ho tarate l'eli vola piuttosto bene pero' nn so ancora se e' giusto che l'eli mi si alza a meta' di stick,da premettere cmq ke se il trim della tx del gas e' tutto abbassato per motivi di sicurezza cio' abbassa il valore del gas, inffatti se tu provi a mettere il trim del gas della trasmittente piu' in alto e poi provi a dare gas l'eli ha una risposta diversa,si dovrebbe alzare prima ke arrivi a meta' dello stick,cmq se cio' nn avviene penso ke sia dovuta alla regolazione del passo, io nel mio la regolo staccando i motori dalla ricevente dell'eli,poi alzo lo stick del gas con la tx, e regolo le uniball ke sono attacca alle pale,correggendolo,dando piu' passo,in modo ke le pale diano piu' portanza nn dovendo dare gas a fondo per far decollare l'eli,nel mio funziona,altrimenti nn saprei.spero di essere stato di aiuto.........ciao
![]() | #377 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
__________________ Hangar : Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... ![]() | |
![]() | #378 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2007 Residenza: roma
| Motori da cambiare?
Uso il V3 lama da 2-3 mesi. Ho dovuto cambiare la batteria originale in quanto una delle due celle e' andata in corto ( difetto di fabbricazione evidentemente), ne ho acquistata un' altra originale ed un'altra da 1300 mAh. Da qualche giorno, con batterie cariche e praticamente nuove, l' eli si alza regolarmente per qualche secondo per poi perdere quota e fino a restare sollevato a 2 cm da terra. Lo faccio riposare qualche secondo e continua ad avere lo stesso comportamento ogni volta che lo faccio ripartire. Tale comportamento e' riscontrabile con ambedue i pacchi di batterie. Ho ipotizzato che le spazzole dei motori siano consumate, e che una volta scaldate diminuiscano la resistenza totale del motore che assorbe molta piu corrente con una conseguente caduta di tensione che provoca la diminuzione del numero di giri. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso preoblema? pensate che la diagnosi ipotizzata possa essere esatta? Grazie, Sandro |
![]() | #379 (permalink) Top | |
![]() | #380 (permalink) Top | |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
