![]() | #291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007
Prova a far scendere fino al minimo di giri entrambi i motori con lo stick del gas e vedi se uno dei si ferma molto prima dell'altro. La seconda cosa che posso pensare è un difetto di carica della batteria. La coda del mio, quando la batteria è verso la fine, va "domata" con lo stick. | |
![]() | #293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
![]() avevo dei pacchi da 480mah e 640mha e li ho usati senza problemi modificando la culla portapacchi; con il 480 il volo durava pochi minuti ma era talmente leggero che facevo hovering a meno di 1/2 manetta ![]() | |
![]() | #294 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
__________________ Hangar : Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... ![]() | |
![]() | #296 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Torino
Stasera provo, certamente un elica parte prima dell'altra, di questo sono sicuro, credo sia normale perchè l'ha fatto da subito; i vostri hanno le eliche che partono contemporaneamente? | |
![]() | #297 (permalink) Top | |
Scusa la domanda : hai agito sul trimmer corretto della centralina?
![]() | #298 (permalink) Top |
@Rollyzan se lo compri fuori europa oltre alle spese di spedizione, da chiarire molto bene prima dell'acquisto, devi calcolare un 30% in più tra iva e dazio, calcolati sul lordo (per lo meno il dazio) quindi anche sul costo di spedizione. Poi metti in conto l'attesa per lo sdoganamento che dipende dal vettore, se usi le PT è spesso molto lungo, i corrieri sdoganano in genere prima ma sono più cari, dipende quindi dal valore dell'oggetto |
![]() | #299 (permalink) Top | |
![]() | #300 (permalink) Top | |
Sotto l'acceleratore ? Io la coda ce l'ho sullo stick di sinistra, quindi il trimmer sul RADIOCOMANDO è quello orizzontale sotto lo stick di sinistra, ovviamente. Evidentemente hai la radio configurata diversamente dalla mia.
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
