![]() | #1991 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
| O.t.
Hola gente scusate l'intrusione un pò, anzi decisamente, O.T. di un cugino col lama v4... volevo solo mettervi a conoscenza di una mia vendita sul mercatino che potrebbe interessare a qualcuno... http://www.baronerosso.it/forum/vend...coassiali.html saluti Steve
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
![]() | #1992 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2008 Residenza: Milano
| Comanche V3 che continua a volare all'indietro.
Ciao a tutti, ormai sono quasi certo che l'ultimo volo il mio V3 lo farà nel bidone della spazzatura... ![]() Non riesco a capire, continua a volare all'indietro, anche dando il tutto avanti tende sempre ad andare indietro. I motori sono nuovi, il gain ed il proportinal sono regolati in modo corretto, visto che non vibra e non tende a girare su sè stesso, alberi e portapale sono in alluminio della Xtreme, le pale sono quelle bianche ad alta resistenza e le ho bilanciate, la canopy è perfetta...il piatto ciclico visto dal fianco è orizzontale...non sò più cosa fare...aiuto... ![]() |
![]() | #1993 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | surriscaldamento motori SE 180
Ho notato che il motore dell'albero esterno-pale inferiori, scalda moolto di più dell'altro. E' normale? Forse l'albero esterno richiede maggiore sforzo? Oppure la diversa posizione del motore lo rende meno ventilato dell'altro e quindi dissipa meno? Entrambe? ![]() O c'è un problema? ![]() Preciso che il collarino dell'albero esterno lascia il necessario giogo, e non mi sembra che l'albero giri con difficoltà. Monto appunto motori SE 180, pale extreme alberino interno extreme +5mm. Il resto è di fabbrica. |
![]() | #1994 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
In tal caso ribilancia spostando la batteria... Altrimenti, ti consiglio di lasciar perdere "l'orizzontalità" del piatto: trimma la radio a zero e allunga/accorca i link dei servi finchè l'heli non sta fermo... Ciao! | |
![]() | #1995 (permalink) Top | |
Non è normale... Secondo me potrebbe essere che ci sia insufficiente gioco pignone/corona: allarga i 3 fori (viti+centrale) di quel motore e rimontalo lasciando un leggero gioco tra pignone e corona. | |
![]() | #1997 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2009 Residenza: gorizia
Ciao io sono in possesso di tre modelli della e-sky due dolphin (demoliti causa impatto in attesa di fusoliera nuova e un thunder che vola da dio.. Modifiche..... Mah lascia stare le modifiche per il rotore in ergal quelle rosse non vanno male e sono bilanciate male morale della favola lo alzi in volo e lui se ne va per le sue. Il modello va bene originale com'e sempre nel volo indoor all'esterno vola ma attento alle raffiche di vento e tienilo basso a me ne sono scappati due e sono venuti giù da trenta metri ![]() ![]() |
![]() | #1999 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #2000 (permalink) Top | |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
