26 gennaio 07, 14:34 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2005
tip per i materiali: bacchettine di carbonio= training kit da riciclare tubetti: cerca se hai in giro un negozio di frecce e archi: una freccia in carbonio da 60 cm = 4 euro, ma di solito hanno pezzetti già tagliati da altre frecce a pacchi e te le regalano. inoltre in arcieria per l'impennatura si usa un'ottima colla cianoacri in gel che va ultra su gomma plastica e carbo = 2,5 euro | |
26 gennaio 07, 15:01 | #12 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
Per incollare del normale attak, trucchetto: procuratevi un pò di cenere da qualcuno che fuma, sminuzzatela per bene , e dopo aver incollato i due tronconi con una goccia piccolina di attak, quando questa è asciutta per bene, mettete un'altra goccia di colla e su questa spolverate la cenere aiutandovi con una lama di una taglierina per distribuirla e comprimarla intorno all'incollatura così che si formi un piccolo rinforzo, se necessario ripetete più volte l'operazione, quando siete soddisfatti del rinforzo, un'altra goccia di attak sul tutto e fate asciugare bene (almeno 30 minuti) così che gli strati interni al rinforzo si induriscano. Questo è il sistema che ho adoperato per il carrello nelle foto precedenti. Un incollaggio ... al carbonio!!
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
26 gennaio 07, 15:04 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2004 Residenza: Palermo
Scusate se mi intrometto, non voglio farmi i c***i di nessuno ma c'è un topone sulla caciotta ........(opps questo era Pieraccioni) . A parte gli scherzi ne approfitto come futuro acquirente di un Esky V3 (grazie sempre Umberto) per chiedere se qualcuno conosce il cuginetto walkera 5#8 appena uscito con diverse parti in alluminio oppure il Blade cx2 che ha tx ed rx a 2.4 Ghz e una 4 in 1 rivista nel software rispetto alle solite 4 in 1. In ogni caso "vi rubo" tutte le informazioni che inserirete per il mio futuro acquisto. |
26 gennaio 07, 15:11 | #14 (permalink) Top | |
Per il Blade cx2 sò che il predecessore è diffusissimo negli Stati Uniti, ho visto qualcosa del cx2 ma, onestamente, il sistema a 2,4 ghz non mi attira più di tanto e poi è costoso. Per quanto riguarda la 4 in 1 gli ultimi esky sono dotati di una nuova centralina (EK-0705 che in pratica è composta da 2 stampati: uno è una rx con facilissima possibilità di tirare fuori tutti e 6 i canali di cui è dotata (basta saldare i connettori) e l'altro circuito è il mixer-esc-giro tradizionale. Molto ben fatta.
26 gennaio 07, 15:19 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2007 Residenza: Massa Carrara
io sono un principiante del volo ma sto faticando a tenerlo il mio è molto nervoso tende a ruotare molto appena mi alzo dite che se lo equipaggio con una radio tipo optic 6 regolando bene posso migliorare la stabilità? ciao e grazie |
26 gennaio 07, 15:39 | #16 (permalink) Top |
Anche col tx di serie DEVi regolarlo bene, prova a ruotare in una direzione di 1° o 2° la vitina che sta sotto il led , accendi tutto e vedi se migliora, se fosse peggiorato, spegni, ruota la vitina al contrario questa volta di più di prima (2°-3°) , riaccendi e vedi se è migliorato. Procedi così finchè non starà immobile in aria. Ovviamente devi sempre spegnere tutto, interveniire con la correzione sulla centralina, e poi riaccendere.
26 gennaio 07, 17:18 | #19 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti! Faccio anch'io parte di questo club! Ho imparato a volare grazie a questo fantastico elicotterino... All'inizio lo tenevo in aria 3 secondi e mi sfuggiva subito. Poi all'improvviso sono riuscito a farlo alzare sempre di più, a tenerlo fermo.... Ora lo faccio andare dove voglio io in giro per il salotto E tutto l'ho fatto così come è uscito dalla scatola, non ho cambiato un solo pezzo e non ho regolato nulla (anche perchè non saprei farlo e farei solo danni). Quindi voglio ringraziare tutti quelli che me lo hanno consigliato quando ho chiesto consiglio su un ely per cominciare. ByeZ! |
26 gennaio 07, 17:46 | #20 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
esky vs walkera è una gran c@..@ta almeno in questa discussione si potrebbe rimanere in tema e parlare solo dell'esky.. anche perchè esistono fenomeni di simpatia e commerciali che sviano comunque una discussione equa e scatenano stupidi dissapori. siccome mi voglio sentire libero di esprimermi in merito all'esky vi prego di non scofinare come sempre in una polemica tra questo i quello.. |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
