28 dicembre 08, 16:50 | #1951 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ LAMA V4, Axe CP, Honey Bee FP, dji F550 naza PKZ F4U, PKZ P51D, HK FW190, Albyone 2, E-flite apprentice, Tamiya TT01E Spektrum DX6I, | |
29 dicembre 08, 12:08 | #1952 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
Si sgranano le corone quando l'intero sistema pale-motori subisce forti accelerazioni o decelerazioni. Per esempio quando si da gas tutto insieme, quando ci sono interferenze che producono "strappi" repentini, cioè velocissime accelerate dei motori quando sono fermi, oppure quando si urta qualcosa che causa il blocco istantaneo delle pale.
__________________ Hangar : Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... |
29 dicembre 08, 12:17 | #1953 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
considera che la distanza si calcola così: infila un pezzettino di carta, tagliato a striscia (non farti strane idee ) e fai girare a mano le pale. il pezzettino di carta dovrebbe fuoriuscire abbastanza "rovinato" (ben rigato) ma assolutamente senza alcun foro (nessun buchetto).
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
29 dicembre 08, 12:44 | #1954 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: Napoli
Ragazzi qualcuno mi spiega cosa significa la dicitura 10c, 15, 20c delle batterie?? Inoltre ho fatto bene a mettere del nastro isolante sulle pale delle eliche per evitare che saltino via i pezzi se urtano qualcosa (risultano più resistenti)? |
29 dicembre 08, 12:58 | #1955 (permalink) Top | |
Più è alta e maggiore potenza hai (questo in breve, non entro nei dettagli matematici ) nastro isolante sulle pale ? ma poi non si sbilianciano le pale ? Compra le pale Xtreme, indistruttibili
29 dicembre 08, 15:15 | #1956 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Questo valore non aumenta la durata del volo, ma può migliorare le prestazioni là dove (brusche accelerazioni) viene richiesta molta energia in pochi istanti. Si dice (io non ho provato) che un buon valore sia tra 15 e 20C. Quello che indica la potenza e quindi la durata della batteria, è il valore in mAh; di serie 800, se di 1000 ad esempio dura un pò di più, e così via. C'è da aggiungere, che: 1) Una batteria più grossa, pesa e ingombra di più. 2) Non si può tenere in volo un Lama per 40 minuti, senza bruciare tutto. Saluti da Maurizio | |
07 gennaio 09, 11:32 | #1958 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
| problemini con swashplate
Salve a tutti e buon anno!! Chiedo ancora lumi agli utenti di questo preziosissimo forum. Sul mio lama, che monta motori SE extreme, alberino in alluminio allungato e pale extreme, lo swashplate tende sempre di più a separarsi, cioè il collarino tende a staccarsi dal piatto, con ovvie conseguenze (ormai anche senza manovre brusche e in volo indoor). E' possibile secondo la vostra esperienza intervenire per fissarlo meglio, o è necessario cambiare il pezzo? Nel secondo caso consigliate il pezzo upgraded in alluminio?
07 gennaio 09, 14:24 | #1959 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Swashplate alluminio Citazione:
Se opti per quello in alluminio (che è molto bello...) vai su quello Xtreme, il cuscinetto è di migliore qualità... Un vantaggio che ti da quello in alluminio è che ha gli uniball separati, quindi puoi metterne di più lunghi (quelli verso le pale!) e a parità di corsa servi hai più escursione delle pale stesse... (l'heli diventa più reattivo e veloce, ma poi non lamentarti con me se è instabile...) Ciao | |
07 gennaio 09, 14:46 | #1960 (permalink) Top |
Grazie Diego. In effetti lo swashplate originale non è caro, mentre quello in alluminio abbastanza... Credo che per ora mi limiterò a prendere quello in plastica! Ho già esaurito il budget concordato con mia moglie per questo splendido hobby... eh beh, essere padri di famiglia (numerosa...) ha pro e contro!! Ciao e ri-grazie |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
