Vecchio 03 marzo 07, 10:40   #181 (permalink)  Top
L'avatar di alchemy
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: 45°07’36.N 7°38’24.E
Originalmente inviato da wrighi
provati i motori!
il tuo modello sta diventando un gioiello della tecnica
alchemy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 14:00   #182 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
apparte miracle mart non saprei.. sulla baia adesso non c'è.
ma da questo negozio in 15gg mi hanno spedito i motori, il piatto in allu e le pale bianche senza spendere un cent extra. 10+ per me.
Grande Wrighi, ottima segnalazione di negozio...anche io volevo upgradare un po' il mio mitico Robins...da quando mi sono messo l'albero in ergal non capisco più niente.
Avevo addocchiato anche io le pale bianche. Raccontaci un po' di più...
botolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 15:12   #183 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Finalmente ho trovato un Esky V3 in 40 Mhz e quindi...adesso faccio parte pure io del club.
Una info: qualcuno ha trovato un sistema per sganciare rapidamente la batteria per la sostituzione (io ne ho due), perchè il sistema di serie non mi piace proprio.
Eventualmente postate qualche foto.
Grazie e ...buoni voli casalinghi a tutti.
Giovanni
giova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 16:24   #184 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da botolo
uppare come? metti il piatto e basta.. come ti trovi con l'abero? io malissimo come già detto non stà più fermo ma va in circolo, consiglio mio rimetti quello orig. in plastica che va troppo meglio.
le pale bianche ancora non le ho battute quindi non so bene come si comportano in caso di crash.. se volete lo fiondo dalla finestra e vediamo. :
per lo sgancio batteria non ho idea.. ormai mi sono abituato a quelle terribili linguette.
  Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 16:34   #185 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
mercoledì sarò a dusseldorf per lavoro (fiera delle scarpe) e mi porto dietro il lama, devo portare uno spago a 10mt per attaccare un cartellone a cavallo di un traliccio.
anche il lama lavorerà con me, visto che l'anno scorso mi sono finito un braccio a cercare di lanciare questo filo in aria e superare quel maledetto palo per tirare su il cartellone.
ma quest'anno sono attrezzato di elicottero e spero di risolvere dignitosamente.
che dite li tirerà su 10 mt di spago? poi lascio tutto e calo l'elicottero.
  Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 17:52   #186 (permalink)  Top
L'avatar di alchemy
in che senso? aggiungi un servo per sganciare l'oggetto?
PS: anch'io ho l'idea di sfruttarlo al lavoro
Vecchio 03 marzo 07, 19:36   #187 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
no non aggiungo nulla.. appena passato il tubo a 10mt lascio tutto e lo calo giù perchè temo che lo spago si impigli nelle pale, tanto il problema è solo far arrivare lo spago lassù per poi attaccarci all'altra estremità il cartellone e issarlo sopra lo stand che andrò a montare.
l'anno scorso avevo legato lo spago a un rotolo di nastro e sarò stato un ora a lanciarlo per aria cercando di superare questo palo, poi fortuna è arrivato un ragazzino che in 2 lanci mi ha risolto la situazione facendomi sentire decisamente pollo. io a 10 mt non c'arrivo manco se mi catapulto.
quest'anno l'eli farà l'allestitore insieme a me.
  Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 21:16   #188 (permalink)  Top
Ciao io con l'albero in ergal mi trovo benissimo, nessun problema. Adesso volevo comprare anche altri pezzi in ergal.
Vecchio 04 marzo 07, 02:15   #189 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2007
Question Quante ore con i motori originali?
Da una settimana sono un arci-felice possessore di un Esky Lama V3, mio primo ely. Che dire? Un gioellino appassionante. Nonostante qualche crash, sto prendendo confidenza con l'hovering (anche frontale) e qualche temerario volo traslato.
In qualità di neofita avrei una marea di domande. Tranquilli, per oggi mi limito a due o tre.
La prima: dopo quante ore di volo all'incirca i motori originali sono da sostituire? Al termine di ogni volo a batteria scarica, i miei sono a dir poco roventi. E' normale?
La seconda: dopo poche decine di secondi di volo (diciamo 40-50) anch'io noto la tendenza della coda a scivolare via in senso orario. A nulla serve trimmare (o registrare il proporzionale sulla ricevente). Dopo poco più di un minuto, per tener ferma la coda devo agire pesantemente di pollice. Ciò significa diminuire i giri di uno dei motori e quindi anche perdere potenza, giusto? Ma questa tendenza a ruotare non potrebbe essere il segnale che uno dei motori sta per arrivare al capolinea?
Per ora mi fermo qui.
Aquila64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 07, 13:50   #190 (permalink)  Top
L'avatar di kar120c
Data registr.: 26-01-2006
Residenza: La Spezia
Io invece avrei un'altro quesito: il mio eli è un Robins, uguale al lama tranne che per il carrello e l'albero più alto. Ha preso un sacco di botte, ma un pò alla volta sto imparando; ma quello che mi succede non saprei come risolverlo: l'eli tende sempre ad andare leggermente indietro anche con il trim al massimo e ciò rende difficoltoso farlo avanzare in esterno anche con il minimo venticello. Mi conviene allungare un pochino la corsa del servo, con il rischio che le pale si tocchino oppure devo agire sui potenziomentri della centralina?
Credevo che il "proportional della centralina" servisse solo a sincronizzare i rotori se l'eli tende ad avvitarsi (un pò lo fa anche il mio).
Un ultima cosa, siccome voglio smontare il rotore per vedere se ho storto qualcosa vorrei sapere quanto strette vanno serrate le vitine nere dei collarini di plastica che sono sopra e sotto il rotore inferiore
kar120c non è collegato   Rispondi citando
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti OlandeseVolante Elimodellismo Micromodelli 1000 07 settembre 15 16:35
esky lama v3 info settaggi twister1970 Elimodellismo Principianti 6 02 marzo 10 14:16
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video mapo93 Elimodellismo Principianti 17 18 dicembre 08 17:22
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti Mirkofly Elimodellismo Principianti 8 07 agosto 07 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:48.
