![]() | #171 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
lo fai girare piano senza pale, se è storto si vede. ma ripeto è difficile storcere l'albero.. ci vuole una botta non indifferente. quanto alla coda che gira non credo ci sia soluzione.. un pochino gira sempre e va contrastato di pollice. vabè dopo una decina di scariche diventa automatico manco te ne accorgi più. |
![]() | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2006 Residenza: La Spezia
Mi è venuto un dubbione! e se il giroscopio non fa bene il centraggio perchè l'elettronica non è attaccata perfettamente dritta? Nel mio Robins se guardato di muso la centralina pende un pò a destra; e comunque, quando attacco la batteria e aspetto il led verde lìeli deve essere in piano, vero? |
![]() | #177 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
mi sono arrivati i motori extreme e devo dire che si presentano molto bene.. non li ho ancora montati. miracle mart mi ha spedito anche un set di pale bianche omaggio (oppure hanno sbagliato..) e sono moooolto più inclinate delle originali, devono spingere davvero parecchio. ieri ho provato a montare gli hop viola sul secondo lama e anche su questo non vanno per niente bene, l'unico hop che risulta valido confermo essere il piatto. anzi se qualcuno le vuole..tanto per me stanno su una mensola a vita, ma premetto che l'eli andrà in tondo facendo spirali di un metro circa. chissà perchè?? vabè a volte si vince a volte si perde.. ho buttato un pò di euri. quindi vi consiglio di evitare le manine portapale, la testa viola e il gruppo centrale (great waste of money) eppure sono perfetti, niente che apparentemente non vada.. boh??? il bello è che ho provato a montare ogni singolo hop e con qualunque di questi fa questo verso, sia che metto solo la testa che solo le manine o il centrale oppure tutti e 3. l'unica prova che mi resta da fare è riprivare dopo aver cambiato i motori e le pale e vedere se fosse a causa del peso in più, anche se dubito possa dipendere da questo. |
![]() | #178 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
provati i motori! come velocità siamo lì.. bene almeno non stressano la centralina, forse poco più veloci ma veramente poca cosa.. invece mi pare che l'autonomia sia aumentata non di poco, sarà a causa dei cuscinetti ma ho volato per 15 minuti circa e non scaldano come gli stock. mi piacciono molto le pale bianche, sono ottime speriamo anche che durino. se le rompo le ricompro sicuramente! ho notato che si flettono meno e posso dare una manciata di gas facendo salire bruscamente l'eli a tutta canna senza che sbattono tra di loro. sono anche leggermente più larghe. il tutto provato con la radio tx orig. quindi il vero test sarà quando proverò la reattività con la ff9, curve esponenziali strette come la passerina di una vergine ![]() |
![]() | #180 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
apparte miracle mart non saprei.. sulla baia adesso non c'è. ma da questo negozio in 15gg mi hanno spedito i motori, il piatto in allu e le pale bianche senza spendere un cent extra. 10+ per me. |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
