![]() | #1721 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: S.Benedetto del Tr
| per òe parti xtreme puoi vedere anche da noi e siamo in Italia
Ho acquistato di recente da Voi, confermo di essermi trovato molto bene, i prezzi sono buoni, e le spese di spedizione sono 1/3 rispetto i siti stranieri come anche i tempi di attesa della merce, essendo in Italia difficilmente superano i tre giorni lavorativi. Peccato non abbiate le parti del Blade CX,.... ![]() |
![]() | #1722 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: Milano
Ok, ora provo a vedere tutto, comunque la cosa strana è che appena cambio pale con queste non originali leggermente meno flessibili e con un pelo + di portanza l'eli ritorna perfettamente settato. Comunque visto che sto ordinando sul sito che mi hai citato cosa dovrei prendere oltre a pale e alberino extreme e flybar blade cx? ad esempio non trovo i collarini xtreme in catalogo, e i cuscinetti da sostituire quali sarebbero? Scusa la valanga di domande... ![]() ![]() |
![]() | #1723 (permalink) Top |
Aspetta, io stavo rispondendo a chi già aveva acquistato i componenti Xtreme, oppure gli upgrade viola, che entrambi gli alberini necessitano di flybar Blade cx per evitare cerchi in aria, non ho mai detto che Xtreme è la soluzione migliore... Anche se ho ottenuto ottimi risultati .... Infatti io sto attualmente volando con le pale nere e i porta pale originali... In pratica gli unici upgrade che mi sento di consigliare al nostro Lama e che non hanno nessuna controindicazione se non migliorare la stabilità sono in primis il collarino xtreme ed il center holder viola EK5 0207, cioè questo:HeliDirect.com - Your Source for R/C Helicopters Parts and Upgrades Per l'alberino interno io ho trovato migliore di tutti (e sto attualmente utilizzando) questo: HeliDirect.com - Your Source for R/C Helicopters Parts and Upgrades che però necessita come per quello xtreme e quello viola della fly bar del blade cx e di rondelle di adattamento che te le danno solo con i porta pale specifici, che però sono una sola... I cuscinetti di precisione li ho trovati sempre nello stesso sito, ma differenze sostanziali non si percepiscono. Scusa se la risposta è complicata, ma pensa che ho passato un anno a fare prove, e non dico quello che ho speso.... ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1724 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2007
Ragazzi, ho appena acquistato da winning model la batteria per il nostro eliccoterino extreme. E' normale che ci gioco si e no 7/8 minuti e poi inizia gia a scaricarsi? E' molto reattiva inizialmente, ma dopo poco finisce subito. I motori sono gli extreme 180 prima edizione, ho addirittura cambiato le spazzole dei motori proprio ieri. Ciau! |
![]() | #1725 (permalink) Top |
X Rastil quindi torniamo al problema iniziale, con l'eli tutto originale e delle pale un pelo+ dure tutto ok, appena metto le nere base diventa meno preciso e fa gli ovali, secondo su cosa devo insistere, bilanciamento pale e regolazione dell'otto della flybar? |
![]() | #1726 (permalink) Top |
Non ho ancora capito se hai controllato i traking davanti ad un monitor e come li hai trovati osservandoli su tutta la pala. Solo se i traking sono buoni, ovvero non ci sono sdoppiamenti in punta e tremolii alla radice, si può procedere alla ricerca di altri problemi, ma ripeto lo devi fare davanti ad un monitor, poichè funge da effetto stroboscopico e ti permette di osservare attentamente tutta la pala come se stesse ferma. |
![]() | #1729 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
| Beh puoi lasciarlo anche ad un quarto , importante e' che abbassi il trim fino a che senti i motori a zero , il resto dell'escursione del trim a tuo piacimento a seconda di come preferisci che i motori attacchino
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
![]() | #1730 (permalink) Top |
Con piacere posso dirvi che la xtreme continua a produrre articoli per il nostro amato lama , swashplate in alluminio e supporto inferiore rotore principale , potete vederli nel ns sito ;)
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
