![]() | #1691 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2007
Ciao a tutti ragazzi, avevo scritto anche qualche tempo fa, poi ho abbandonato tutto perchè non riuscivo a fare nulla. La scorsa settimana invece, ho investito altri 100euro (oltre i 250euro prima) per cambiare varie parti del mio lama. Cmq, ora mi ritrovo un lama praticamente nuovo, ho cambiato il telaio e la centralina proprio ieri, per tutte le altri parti ho componenti extreme e upgrade quelli viola. Forse sarò troppo egoista, ma potete insegnarmi come iniziare a calibrare il mio lama v3? Inutile che vi dica come si comporta perchè è proprio sblilanciato in tutto, appena accelleri va storto e si ribalta completamente. Ho contattato un negozio per farmelo calibrare per bene e mi ha chiesto 30euro, cifra irrisoria, ma vorrei evitare per il semplice fatto che trovare la pappa pronta, non mi è mai piaciuto, oltre al fatto che non imparerei nulla. Grazie a tutti ragazzi. Ciau! |
![]() | #1692 (permalink) Top |
Bene ragazzi, ho utilizzato questo weekend per cercare di sistemare l'ely. C'è un grosso problema di cui mi sono accorto. Praticamente, il rotore quello inferiore gira meno rispetto al rotore superiore. I motori sono entrambi quelli extreme cuscinettati. L'ely, continua a girare su sè stesso in senso orario, è impossibile da alzare. Ho gia provato a spostare il trim tutto a sinista del telecomando ed agire sulla ricevente tramite il gain, ma non ho risolto proprio nulla, solamente quache piccolo miglioramento. Avete quache idea da propormi? Grazie a tutti Michele |
![]() | #1695 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2008 Residenza: novara
| Smontaggio albero
Ciao a tutti. Sono nuovo della discussione, ma vi leggo spesso. Ho acquistato l'upgrade (quella viola) per il mio lama v3, ma non riesco a smontare l'albero delle pale superiori. Tolgo la batteria. Smonto il pattino (4 viti). Sfilo la prima ruota dentata... ma l'albero non si sfila ![]() Devo aver letto da qualche parte di qualcuno con il mio stesso problema, ma non trovo piu' la fonte. Abbiate pazienza... Grazie e buoni voli... |
![]() | #1696 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2008 Residenza: Lauria (PZ)
sbavatura del metallo. Vedi in quale punto si blocca, poi se è accessibile con una limetta rifinisci l'alberino interno finchè non si sfila dolcemente. | |
![]() | #1697 (permalink) Top |
Ciao, ho provato a guardare da sotto, ma non mi sembra di vedere alcuna sbavatura. Oltretutto l'albero interno gira che e' una meraviglia, immagino sia un sintomo che e' in ottime condizioni. Sto continuando a spingere l'albero verso l'alto, ma non esce... ho una paura tremenda di danneggiarlo... Piuttosto rinuncio ad eseguire l'upgrade ![]() |
![]() | #1698 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: lucca
l' alberino esterno si sfila dal basso!!!! non devi spingere ma tirare ( dal di sotto ). Ricorda che nelle vicinanze del partapale inferiore c'e' pure un collarino con una minuscola vite, devi allentare anche quella. ![]() ciao, massimo | |
![]() | #1699 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Cosenza
| Cerchi .... si ma solo nel volato
Cari amici, eccomi di nuovo a chiedere lumi (o cercar conforto) su quanto sto osservando con le modifche fatte. Ho un LamaV3 quasi di scatola (motori Xtreme SE180 e pale Xtreme bianche, ma portapale originali). Da quando ho montato le pale bianche Xtreme (e riaggiustato il tracking su fondo scuro per il rotore superiore) ho notato che l'eli compie i famosi cerchi in aria....... nulla di nuovo direte voi...argomento trito e ritrito. "Controlla il tracking !!! " Il tracking (rotore superiore) è ottimo. Sia con l'eli fermo orizzontale che con l'eli in mano a varie angolazioni il tracking superiore è ottimale ..... quando la velocità di rotazione è costante (pari a quella di hovering)...... sballa solo quando rallento vistosamente ( indice di qualcosa ? ...chessò pale non serrate bene ?) Fatto sta che i cerchi ci stanno ...... sempre ? Nooooo ... (vedi titolo) solo nel volato !!!! Mi spiego meglio: Se sto in hovering l'eli non fa i cerchi in aria. Non appena mi fermo dopo un picchiata (o cabrata, o anche spostamento laterale) ecco che appaiono i cerchi ....sempre nello stesso verso (orario o antiorario...non ricordo) Domanda : E' normale ? E' normale che accada solo con le pale Xtreme ? Si puo' migliorare la situazione ? L'impressione è che l'eli sia meno controllabile con le pale Xtreme, perchè nel volato l'eli non è AUTOSTABILE, ma bisogna apportare correzioni per RIPORTARLO in hovereing. Ciao, Paskoski |
![]() | #1700 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: S.Benedetto del Tr
C'è un solo modo di fare il traking, và effettuato davanti al monitor, con una finestra bianca come sfondo, anche se le pale sono bianche, devi regolare la velocità del rotore cha stai esaminando affinchè non vedi le pale che sono ferme davanti al video (effetto stroboscopico) solo a quel punto puoi osservare la pala che non deve essere ne sdoppiata ne tremolante, sia sulla punta che sulla radice. Non ci hai detto come ti sembra il traking alle pale inferiori... Per quanto riguarda le pale extreme comunque rendono l'eli leggermente meno stabile rispetto a quelle nere, qualunque sia il porta pale utilizzato. Non ho capito se l'alberino interno è quello originale oppure no. Alla domanda se è normale quanto succede la risposta è NO, non deve accadere ne con le pale xtreme ne con quelle originali, la situazione è sicuramente migliorabile. Ciao |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
