![]() | #161 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006
| Eccomi!!!!
Mi intrufolo anch'io con il Lamone, sposto qui il quesito: Ho acquistato da poco un ESKY LAMA V3 per giocherellare in casa quando piove. Dopo 5 voli però le pale sono tutte consumate e mancano dei pezzettini. ![]() E' normale? Esistono pale compatibili di qualità superiore? Ciao Grimaldello __________________
__________________ --------------------------------------------------- Tutti gli oggetti volano se lanciati bene, solo pochi atterrano indenni : ![]() |
![]() | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
Ieri sera c'era una clma piatta, ho volato ben al di sopra della casa, allontanandolo una settantina di metri di distanza (che SBALLO!!! ![]() Ciao.
__________________ Hangar : Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... ![]() | |
![]() | #163 (permalink) Top |
| Rinforzo alette di coda
Trovo molto utile, una volta rotte le alette di coda (cosa che prima o poi succede), suggerire di inserire tra il traliccio di coda e l'aletta un pezzetto di spillo per cucito. Lo si scalda intero e lo si inserisce nel traliccio. La parte che sporge la si deve tagliare (con una pinza), la si scalda (non troppo altrimenti fonde dove è stata inserita nel traliccio), e si inserisce l'aletta, possibilmente dritta. Una volta raffreddato il tutto (pochi secondi) ci si accorge dell'elasticità del sistema creato. Dopo eventuali crash minori è sufficente RADDRIZZARE le alette, senza il bisogno di incollarle ogni volta o peggio ancora farne a meno. Buon lavoro !!!
![]() | #164 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2006 Residenza: La Spezia
| Escursione FlyBar
Vorrei sapere se la FlyBar del mio Robins (identica al Lama) deve avere la stessa escursione sia da un lato che dall'altro. Mi spiego meglio: L'angolo che fa oscillando deve essere lo stesso da entrambe le parti? Questo perche ho notato che regolando il piccolo uniball a "8" per aggiustare il tracking questo angolo varia e non è più uguale da entrambe le parti |
![]() | #166 (permalink) Top | |
![]() | #167 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
prova a bilanciare tutto il rotore superiore compresa la flybar. sgancia la corona, sfila il rotore e mettendo le pale ben dritte appoggi l'albero sul bordo di un tavolo o un bicchiere e vedi da che parte pesa di più. a questo punto correggi con un adesivo o spostando leggermente i pesini. io uso 2 collari a brugola al posto dei pesini e questa operazione riesce meglio. |
![]() | #168 (permalink) Top |
Ciao a tutti, vorrei anch'io intrufolarmi in questa bella discussione sul nostro piccolo e amato Lama... Ho riscontrato questo problema: dopo che volo per qualche minuto il Lamino comincia a girare leggermente, in senso antiorario, su se stesso... il disturbo e' minimo ma vorrei eliminarlo... se scollego e ricollego le batterie tutto torna a posto ma dopo qualche minuto si ripresenta di nuovo lo stesso problema!!!! Qualcuno sa indicarmi come agire?... cosa puo' essere?<_< Grazie |
![]() | #169 (permalink) Top |
Io invece vorrei chiedere una cosa che non ho mai capito: quanto vanno strette le vite che serrano i collarini di plastica sull'albero sopra e sotto il rotore più basso. Per mrjo3: potrebbe essere una cosa fisiologica dovuta allo scaricarsi delle batteria. Il gyro o i motori perdono sincronia e va compensato trimmano. Comunque lo fa anche il mio Robins ma con tutte le botte che ho preso finchè non imparo a farlo volare bene non mi pongo troppi problemi |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
